проблема с пуском и холостыми
Автор omg_fredy, 05 декабря 2011, 02:39:22
omg_fredyАвтор темы
Всем обитеателям этого форума Привет!Меня зовут Григорий.Обладаю этим чудом под названием mercedes c180 w202 97г. уже больше полгода.Машиной в целом доволен,правда есть свои нюансы...в теченеие этого полугода возникали различные вопросы по тем или иным причинам каксающиеся этой машины.Некоторые из них разрешились, а некоторые нет.
Очень рад что нашел этот форум,надеюсь с помощью него получить ответы на интересующие мепня вопросы,ну и собственно говоря поделиться своим опытом!
А воппрос на данный момент у меня такой,хотя перед ним есть предистория...
Приблизительно 3 или 4 дня назад выехав с работы заправлялся на некой заправке под названием Оптан,причниной заправки именно в этом месте явился факт почти закончевшегося бензина...заправил всего навсего 7 литров,решив что основу залью на другой заправке,с более качетственным бензином...
Выехав с заправкм проехал буквально 4 - 5 км.остановился на перекрестке(поворачивал налево),уступая встречной машине,и обращаю внимание что обороты у меня упали в ноль,но машина не заглохла.Тронулся поехал дальше с горки на нейтрали....а обороты поднялись лишь на 500-600....Помниться мне что холостой ход у меня был больше,и слышу движок работает как то иначе,но суть в том что при переключениях,при разгоне машину не дергает и ничего странного не происходить,саму машину на холостых тоже не колбасит,но чувствую разницу в работе двигателя до и после....
На следующий день поехал менять масло так как пришло время,купил масло,фильтр и 10 минутку,дабы очиистить сам движок от старого масла,переходил на другое масло(брэнд),но так же синтетика!
и друг мне посоветовал купить жидкость для промывки топливной системы,которую тупо льешь в бак,купил Hi-Gear так как было сказано что одна из лучших
На упаковке написано,что надо разводить целую бутылку на 60 - 80 литров бензина,но мы не стали париться и влили ее полностью,бак был заправлен на 1/4,после чего поехал долил еще 15 литров.Машина поехала как зверь,явно стала лучше себя показывать.но холостой ход так и остался 500-600.После всех этих действий сменил масло...и вроди бы все должно быть в норме,но холостой ход остался прежний,как будто я езжу на дизеле,да и в добавок появилась пробема с заводкой,заводиться стал плохо,пусть и с первого раза,но со странными звуками(свечи менял буквально недели полторы назад)И все это продложаеться второй день!
Так вот собственно говоря и мой вопрос:
Что это может быть?
Дросельная заслонка?
Датчик холостого хода?
Или что то иное?
Подскажите пожалуйста!!!!!
в следующий раз называйте тему по существу, иначе тема будет закрыта и удалена
Отредактировано gurza (2011-12-05 03:39:10)
TCooper
Ну по хорошему то надо ошибки считать. А так бы еще ВИН не помешал: PMS или HFM.
omg_fredyАвтор темы
Vladislav
у меня на ПМС тоже проблема с оборотами, дроссель в аварийном режиме согласно диагностике, но он наоборот даёт повышенные обороты, механически приоткрывая заслонку. так что у вас походу что-то другое
Цитироватьomg_fredy написал(а):
Или что то иное?
аборт по интернету никто не делает, самый минимум - свечи+катализатор, возможно лямбда и форсунки, но это бензин должен быть ядреным, на оптане обычный как и везде.
в сервис на диагностику, а возникнут вопросы вэлкам.
зы и в следующий раз не покупайте и не лейте всякую фигню в бак
у вас скорее всего пришел логический конец проводке ДЗ, проверить просто, вскрывайте аккуратно изоляцию(толстый провод) внутри будет несколько тонких, если изоляция на них в трещинах то менять. в аварийном режиме ДЗ должна держать 1000 оборотов
omg_fredyАвтор темы
ОК!Спасибо большое
По поводу названия темы понял,просто прочитал правила только после написания...а название не удалось отредактировать...
александр w202
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
полезно читать сначала, потом вдумчиво описывать вашу проблему.
Polet1
На рестайлах ничего с проводкой не бывает. Человек VIN дал. Получается 6.1997.
Так что такие машины - только на компьютерную диагностику... И не просто читать ошибки, а к диагностам. И денег готовить.
Polet1
читаем цитату автора и ответ на цитату, про дз был дан ответ Vladislav
а топикстартер был послан на диагностику
Polet1
Vladislav
да, всё подтвердилось, обмотке торба, изоляция обсыпалась, сейчас электрик её перепаивает.  также увидел проблему с проводкой на форсунки, попробую хоть изолентой обмотать
Поплавится изолента. Лучше замени или накрайняк термоусадку одень.
Vladislav
ну да, можно и термоусадку.. за проводку официалы объявили около 7тыщ грн. нереальная сумма. а покупать на разборке- такое же старьё.
Vladislav
купи восстановленную, или сам перепаяй
