защита двигателя
Автор mischgan, 26 апреля 2011, 09:54:06
Freez
народ подскажите номер оригинальной металлической защиты
Отредактировано Freez (2012-02-17 20:35:54)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
A 202 524 00 01    (№ 5 по картинке из 4 поста )
Викинг
Ничего себе на нее цена  :O  Шериф или Матадор нормально картер закрывают...
Freez
Викинг
не вкурсах они за лонжерон цепляются, или "за радиатор"
"за радиатор"
все не оригинальное за суппорт радиатора. оригинальная на дугу обозначенную выше. при замятии защиты поддон ничего не спасет от пробития или трещины не питайте иллюзий.
неоригинльные защиты не защищают мотор от пыли грязи как это делает оригинальная тк они уже
Альберт942
+1
Freez
как говорится скупой платит дважды, надо брать оригинал
надо брать оригинал
за 10 новый нафиг не нать, за 2 кило шериф и тоже самое, стерильности не будет ни с родной ни с неродной. я поставил метал для защиты вебасто тк у меня она стоит под генератором. так бы ездил с пластиком дальше
Freez
погоди, выше было написано, что со временем неоригинал, уничтожает крепления радиатора, и сначала ты написал
а теперь пишешь что
это и так понятно что какашки полюбому там будет хватать. ты уж определись
меня больше интересует тот факт, чтобы, к примеру при поездке в лес, не оторвало/помяло/пробило картер
Викинг
Там сталь 2 мм, веткой картер не достанет никак, мелкие глыбы земли разбивается об защиту и даже не царапает ее, насчет люков и булыжников, там конечно ничего не спасет.  Приятно что когда в лесу например, ты из колеи будешь выезжать, то вся грязь, земля и ветки будут не об картер тереться, а об защиту. Да и зимой хорошо, когда прессованный снег или лед на трассе валяется не думаешь его объехать, а спокойно пропускаешь посредине.
Freez
итог то какой? искать не оригинал для крепления с лонжеронам, или все таки оригинал? спасибо за расписание все этого.
Викинг
Freez, a-two ставил защиту которая и коробку у него закрывает, напиши ему в личку, я думаю он ответит что у него стоит. А так я бы взял за 2-3 тыс неоригинал и не парился, как впрочем и сделал.
хрень
неоригинальная защита уже оригинальной. но  в принципе пофиг
это все зависит от вашей езды, защиту от дурака еще не придумали. тут на оригинальность пофиг
