Не заводится
Автор denya, 20 февраля 2012, 19:48:54
denyaАвтор темы
Уважаемые знатоки, помогите советом. Дело было так. После недельной стоянки решил погреть авто, при этом заменил сеточку на топливной рампе. Подцепил акум и начал. Завелась, поработала минуту, я нажал кнопку правого переднего стеклоподьемника  и она заглохла. Маслает и незаводится. Раньше при повороте зажигания я слышал как качает топливный насос , а щас не слышу, вроде не качает. Как так он быстро умер или умерло какое то реле? Заранее благодарю за помощь всех откликнувшихся на мою беду
Fallen Religion
Давление в рампе есть ?
denyaАвтор темы
я думаю что его нет т.к бензонасос неподает никаких звуков
Fallen Religion
есть реле у бензинок и наверное предоххранитель. смотри поиск )
denyaАвтор темы
как его можно проверить.я с компоп не особо дружу так что заранее извиняюсь за свои тупые вопросы
Fallen Religion
https://w202club.su/viewtopic.php?id=11353" rel="nofollow" target="_blank">Машина не заводиться!!!
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1775" rel="nofollow" target="_blank">Проблемы с запуском
ну и про бензанасос
https://w202club.su/search.php?search_id=259919873" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/search.php?search_id=259919873
demon772
Что бы не плодить тем, с позволения хозяина спрошу здесь. Случилось вот что : хотел почистить сетку на рампе и снял все вакуумные трубки , потом всё собрал , но трубочку которая идёт на рампу ( или форсунки ) забыл одеть! Не заметил и стал ездить. Соответственно сначала плохо стала заводиться, но когда заведёшь работает идеально. А сейчас вообще перестала заводиться!!! Трубку естественно поставил, свечи поменял, но всё бесполезно. При заводе СРАЗУ заливает свечи. Вытаскиваю, протираю, зажигалкой погрею 2-е минуты , ставлю, заводится с первого раза! Но на холодную ни как. Может чего почистить? Заслонка чистая, когда машина горячая заводится сразу, но стоит постоять 30-50 мин. всё только с 5-6-го раза. Бензонасос работает идеально. Обороты как на холостых так и на скорости идеальные. Проблема только с пуском.
Отредактировано demon772 (2012-02-20 22:59:31)
