машина газует сама на холостых (от 2000 до 3000) у меня АКПП
Автор aleps, 03 февраля 2012, 00:11:15
alepsАвтор темы
короче картина такая (может это морозы) --->
авто: wbd2020181a372892 С180 (W202) 95 год.
машина (на горячею, после того как проедешь километров 5-10) начинает крутить 2-3000 оборотов. причем в любом положении коробки и в любом положении ноги на педали. интересная особенность, что когда в этот момент жмешь на газ, он не пожимается будто педаль запала. но чуть сильнее давишь и уже чувствуешь свое участие на 3500-4000 оборотов. потом опять падает на 2-3000. тоже самое с тормозом. вроде падает до 500 оборотов и потом как рвенет обратно на 2000-3000, а если на передаче. так и машина туда же ...
в первый раз полез под капот, пропшкал тросик газа и сей механизм ВДешкой, помогло, потом перестало помогать. интересно, то что проходит это дело само, оба последних раза. когда начинаешь куда то ехать. !!!!
ребят, какие будут варианты !?
пс. я уже при ловчился тормозить , но площадь победы, сегодня проехал просто чудом ((
Vladislav
та же беда.. правда у меня механика, скидывал в нейтраль. тоже началось с морозами. побрызгал вдшкой на трос и механизм. продул трубку, которая от коллектора к блоку управления идёт. о результатах отпишусь
Андрей 161
Дроссельная заслонка заледенела. Надо чистить.
alepsАвтор темы
сну как она могла за леденеть ? если это все происходит на горячем двигателе ???? причем потом само происходит, через пару километров или если постоять по газовать !!
Gavrik66
Была такая хрень чуть в штаны не наложил!! пригнал на работу все пучком как обычно от звонка до звонка  6 часов а может и меньше вощем у кого какие звонки!!! завожу а она как бешенка давай мне оборотов под красную!!! я глушу опять завоб такая же хрень!! есть опыт но там с карбом (моновпрыск пружинка заслонки слетела) но здесь то не карб!!!????? проблема похожа давай смотреть че там кого управляет подачей и нашел трос а на нем балда и трос в релаксе натянул там по резьбе  и в кайфе год уже гоняю проблем нет!! Может случай жизни а может и ремонт на пятак у каждого свое!!! смотрим все!!!!
alepsАвтор темы
http://uploads.ru/i/d/E/4/dE4MV.jpg" alt="http://uploads.ru/i/d/E/4/dE4MV.jpg" />
ты имеешь в виду, ту балду что вот на фото под цифрами ???
Gavrik66
Vladislav
Vladislav
если бы дроссель подклинивал, так почему тогда обороты чётко держатся, допустим у меня 3. было, что плавали 1-2 тысячи. походу с электроникой что-то
Gavrik66
https://w202club.su/radikal/000/F/s009.radikal.ru/i307/1202/c1/8ac4b89a4d08.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s009/i307/1202/c1/8ac4b89a4d08.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s009/i307/1202/c1/8ac4b89a4d08.jpg" />
смотрим сюда что было доступно на тот день !! буть он проклят!!!
vladv8
+100 Обмерзание дросселя...
alepsАвтор темы
пс. только что вышел прогреть машину, 800 обротов на холостом. жму нагаз все нормально поднимается и опускается. в общем все как обычно. но когда это вернется не понятно. предыдущих 3 раза было на горячию после 5-15 км пути ... как это может быть обморожение или облединение  ??  на улице меньше -20 не бывает. луж и всяког влаги снега уже недели нету .. кругом лед и кристалы )))
alepsАвтор темы
я тоже кстати крутил, но делал это все в комплексе. по этому не понятно помогало \это мне или нет. в первый раз, да !! последующих 2 нет !!!!
Викинг
А вот так вот, там эмульсия рядом с ней, а при езде или после того как машина постоит на морозе, мороженый воздух залетает и она замерзает и не дает нормально работать заслонке.
voyaka
Да,да! А у меня сегодня эта хрень просто лопнула по резьбе на морозе! Временно суперклей помог. А так заказал новый тросик! :flag:
Серебристый W163 ML350
