снятие гбц
Автор denya, 25 февраля 2012, 16:55:52
denyaАвтор темы
какие прокладки нужно заменить при снятии-установке гбц 111мотор 1.8 бензин
TCooper
Клапанной крышки, прокладку ГБЦ и все по идее... Сам на днях собираюсь снимать.
denyaАвтор темы
а прокладки впуск. и выпуск. коллекторов?
существует ремкомплект гбц там все есть, если собираешься делать сам читай WIS там все описано
vin16ru
когда менял прокладку под головкой заодно заменил-прокладку под клапанной крышкой и свечных колодцев,прокладку впускного и выпускного колекторов,колечки форсунок 8 штук,шланги вентиляции картерных газов (заодно прочистил),кольцо натяжителя цепи(цепь),болты головки блока... блин еще что то было вспомню допишу
добавляю
еще колечко было резиновое на переднею крышку не помню как правильно называется но по экзисту ее видно она современем грубеит и тосол в движок попадает,вот когда ее снял она уже дубовая была
Отредактировано vin16ru (2012-02-25 18:51:56)
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
denyaАвтор темы
Тогда подскажите плиз номерок ремкомлекта нужного
vin16ru
На счет рем комплекта не знал сабирал все по экзисту не промахнулся. А на счет рем.комплекта мне кажется он дороже встанет хотя могу и ошибаться.
TCooper
Я когда снимал коллектора - не менял.
denyaАвтор темы
тогда как я понимаю нужно
1.прокладка клап.крышки
2.прокладка гбц
3.прокладка впускн. коллектора
4.прокладка выпускн.коллектора
5.сальники свечных колодцев
дополните если  еще что нужно
Номер рем комплекта есть в факе. В него не входит прокладка кк и свечных колодцев и маслосъемные колпачки. все остальное есть. Стоит дешевле оригинального конструктора. По неоригиналу хз.
vin16ru
Кольцо передней крышки двигателя A 017 997 21 48
там еще на термостате еще кольцо резиновое есть
Отредактировано gurza (2012-02-25 21:01:53)
