Чистка "воздухомера"
Автор Demitch, 20 июня 2008, 11:59:49
DemitchАвтор темы
Когда меняете масло советую почистить воздухомер (у кого он есть :) )
http://img209.imageshack.us/img209/70/airfilter4qf6.jpg" alt="http://img209.imageshack.us/img209/70/airfilter4qf6.jpg" />
Специальный активный растворитель для быстрого и мягкого очищения чувствительных компонентов воздушного расходометра в бензиновых и дизельных двигателях. Очиститель отличается очень быстрым безосадочным испарением. Грязный провод с высоким удельным сопротивлением или нагревательный элемент в воздушном расходометре ведут к неверному прочтению расчета смеси топливо/воздух. Таким образом, ухудшаются свойства запуска и холостого хода, снижаются характеристики работы двигателя и повышается расход топлива. Также, грязный расходометр в машинах с автоматической коробкой передач может вызвать проблемы с переключением.
Арт. 4066 (европейский, у вас он может быть другим)
http://keep4u.ru/full/080618/56f9c3063b30b2e6c0/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080618/56/56f9c3063b30b2e6c0.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080618/56/56f9c3063b30b2e6c0.jpg" />
Отсоедините электрический контакт воздушного расходометра и удалите расходометр. Обильно распылите продукт на загрязненные компоненты, такие как провод с высоким удельным сопротивлением или нагревающий элемент и дайте грязи стечь. Не трогайте чувствительные компоненты расходометра. Рекомендуется применять каждый раз при замене воздушного фильтра или, когда возникают проблемы.
Внимание: перед тем, как использовать продукт на пластике чувствительном к растворителям, особенно на механически-нагруженных частях, проверьте на совместимость.
ТАМ НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО ТРОГАТЬ РУКАМИ!
Я пару раз проводил такую процедуру, чтоб наверняка
Мой опыт показал, что машина стала шустрее.
Отредактировано Demitch (2008-07-03 10:49:23)
Ярослав
хм....  а можно фотку-две сего  процесса?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
DemitchАвтор темы
там элементарно, на самом деле, просто надо иметь специальный ключ для этих болтов. Он как звездочка только с дыркой - не у всех он есть.
Я сам в сервисе просил чтобы мне открутили, а все остальное сделел сам.
Отредактировано Demitch (2008-06-20 12:13:39)
Ярослав
оки.. на выходных посмотримс.... он типа в прямоугольной коробке после воздухана стоит?
Отредактировано Ярослав (2008-06-20 12:17:53)
Device_SPb
ну нигде не найти мне этот спрей(((((((((((( остался последний вариант - завтра поеду на маршал
DemitchАвтор темы
лучше позвонить - т.к. продукт новый
Device_SPb
ЦитироватьDemitch написал(а):
лучше позвонить
там оч много секций, поэтому какая конкретно занимается автохимией - я не знаю и куда взонить тоже не знаю
Павел
Это конечно хороший способ попробывать не тратиться на новый, но мертвому ДМРВ уже ничего не поможет. Проверено лично. Если он умирает, то только замена. Новый БОш можно взять тысясь за 5000, я брал за 5500 в наличии.
Ant0n
Обойтись можно и без спец. Ключей простые плоскогубцы для этого подходят (я каплю ВД на них капнул и открутил.
Пластина очень хрупкая (проверено на мёртвом расходомере)...чуть дотронулся она и сломалась.
Ярослав
а как его проверить, мертвый он или нет?
Master
а жрать топливо автомобиль начнет когда как слон-значит умер..  :yep:
Отредактировано Master (2008-06-20 15:43:24)
Device_SPb
у меня не умер, а просто тсла врать немного... на 3кг
DemitchАвтор темы
на расход все влияет:
1. Воздушный фильтр - забит
2. Топливный....
3. Свечные провода (у меня один раз так было. машина дергалась и расход увеличился)
4. и многое другое
... надо на диагностику
Ярослав
а есть какие то значения по электрике? если тестером проверить?
DemitchАвтор темы
едь на комп диагностику, там все тебе скажут.
