подскажите, откуда вакуумная трубка
Автор Игорь1982, 18 февраля 2012, 22:29:30
Игорь1982Автор темы
На фото сиреневая, думал от корректора фар, но они нормально работают. Воздух подсасывает. с 180 '96 г. до рестайл. WDB2020181F379722
https://w202club.su/radikal/000/F/s005.radikal.ru/i209/1202/8c/ebf288778cf3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s005/i209/1202/8c/ebf288778cf3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i209/1202/8c/ebf288778cf3.jpg" />
Отредактировано igor1982 (2012-02-18 21:40:25)
Викинг
igor1982, так это как раз с корректора левой фары или посмотри может она с коллектора. Посмотреть то просто. Смотришь на блок левой фары, в нее должна трубка такая идти. Если идет то все нормально, если нет, то это как раз она. Если все-таки трубка в фару идет, то может эта как раз должна в коллектор идти.
Игорь1982Автор темы
Корректор работает нормально. к фарам трубки подходят.
А за что она отвечает и на что влияет? Заранее спасибо.
Pilot88052
С одной стороны поддержу Викинга. Трубки фиолетового цвета используются в корректорах фар. Но тут же и опровергну идею, ибо вакуумная линия корректора идет от правой ниши за моторным отсеком к правой фаре, а от правой - к левой по переднему буферу.
У меня на машине с МКПП из короба, откуда торчит эта трубка, идет только белая - главный вакуумный канал, подключаемый к впускному коллектору. Если машина с автоматом, стоит изучить вопрос его пневматики и верности подключения модулятора и клапана переключения режимов S/E.
С уважением, Алексей
Викинг
Pilot88052, Леша, слушай, а у тебя код вакуумной системы 805 идет на фары? И у тебя из левой фары на правую фару магистраль уходит по линии над бампером?
Смотри, там все просто. Корректор фар работает в основном режиме от вакуума впускного коллектора. Также вспомогательно вакуум может создается на фарах при помощи компрессора, который находится в багажнике. У меня по крайней мере так. У тебя трубка эта либо с той магистрали, либо с той и в каком то из режимов корректор фар не работает. Заглушить ее можно, как вариант, пока не разберешься откуда она идет. А так возьми посмотри что у тебя идет от коллектора какие трубки тонкие, какие к фарам подходят и какие уходят в тройник разветвитель, который стоит справа под пластиковой крышкой. Лучше зарисуй эту схему и сюда выложи, тогда можно будет разобраться.
Игорь1982Автор темы
эта трубочка идет вот отсюда
https://w202club.su/radikal/000/F/i031.radikal.ru/1202/19/b45bb4e42744.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i031/1202/19/b45bb4e42744.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i031/1202/19/b45bb4e42744.jpg" />
а от коллектора идут 2 трубочки, третье отверстие заглушено
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i425/1202/e7/cd2b9e6348fe.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i425/1202/e7/cd2b9e6348fe.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i425/1202/e7/cd2b9e6348fe.jpg" />
То что на фото, куда подходят эти трубки - это относится к АКПП. Кажется обе должны  уходить к коробке. Мне при диагностике коробки, как раз их и проверяли.
Проверь на всякий случай еще вот это соединение, оно под топливной рампой
http://uploads.ru/?v=vi8Pw.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/v/i/8/vi8Pw.jpg" alt="http://uploads.ru/t/v/i/8/vi8Pw.jpg" />
Игорь1982Автор темы
Викинг
Ну да, зеленая то на АКПП, а вот те другие фар.
Ну допустим цвет я не подбирал , когда заменил часть трубочки на АКПП
А вот тут я скорее соглашусь с Pilot88052
Если у него из короба торчит только одна трубочка , а у меня их три и как ни странно они уходят в сторону АКПП, то думаю что они и относятся к АКПП. Я же писал, что при диагностике коробки их проверяли на герметичность. А на корректор фар (если посмотреть схему вакуума в том же Экзисте) как и писал Pilot88052
http://uploads.ru/?v=AIhbO.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/A/I/h/AIhbO.png" alt="http://uploads.ru/t/A/I/h/AIhbO.png" />
Игорь1982Автор темы
Проверил. Подсоединено.
Поеду на выходных на яму, посмотрю, потом отпишусь.
Игорь1982Автор темы
Вроде разобрался.
https://w202club.su/radikal/000/F/s45.radikal.ru/i108/1203/10/568ea15e41f3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s45/i108/1203/10/568ea15e41f3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s45/i108/1203/10/568ea15e41f3.jpg" />
Трубка идет , куда зеленая стрелка показывает.
Может кто подскажет номерок уголка резинового (ну или как он называется правильно), он желтой стрелкой показан.
A 117 078 05 81
http://uploads.ru/?v=1DR5z.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/1/D/R/1DR5z.jpg" alt="http://uploads.ru/t/1/D/R/1DR5z.jpg" />
Игорь1982Автор темы
Pilot88052
Викинг, Тём, честно сказать, не помню свой набор опций наизусть. Но вроде бы код 805 был. Во всяком случае, пайп у меня с тройником, а трубка идет прямо по верхней части буфера, зафиксированная спец. хомутиками.
Отредактировано Pilot88052 (2012-03-02 23:23:59)
