Сегодня вскипел дважды. Извините, если тема уже есть.
Автор Randel, 23 июня 2011, 23:08:14
RandelАвтор темы
Сегодня поездил, немного потолкался в пробочках.
Стрелка подбиралась, но не пересекала деление между 80 и 120. Это же сотня?
И течь из радиатора кажется пропала, наверное зашлаковалась?
Доставал щуп - масло черноватое, я не менял его, но посторонних примесей не видно.
Олег2
Рубашку радиатора можно промыть, не снимая сам радиатор?
The best or nothing!
А можно спину отмыть, не снимая пальто?
Олег2
Неудачное сравнение.
При открытом капоте есть доступ к радиатору.
http://www.youtube.com/watch?v=AZAjGcQ2t7M&feature=related" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=AZAjGcQ2 ... re=related
Если ты про решетку радиатора, то можно почитай https://w202club.su/viewtopic.php?id=1396&p=7#p268806" rel="nofollow" target="_blank">тут пост №185, правда фоток мало , но думаю разберешься
Олег2
dimonchik123
ну не про решетку радиатора, а про рубашку охлаждения. Смысл тот же, что в твоем отчете. Отлично сделано. Только у меня 111.945 и конструкция отличается. Буду мыть керхером обязательно. Ты с обеих сторон направлял струю или только спереди?
Наоборот со стороны движка, он же забивается снаружи , а выбивать керхером надо в обратную сторону
Cyber_83
Чтоб нормально отмыть радиатор надо его снять. Перед этим купить очиститель двигателя с распылителем - 100р 0.5 литра. Снять радиатор можно во дворе и заодно сделать замену антифриза частичную. Я топал всегда на ближайшую мойку автомобилей с той самой пол литровой бутылкой. Договаривался с мойщиком за 100р. облить радик каршером.
Порядок действий.
- Радиатор кладем на пол любой стороной.
- Опрыскиваем очистителем.
- Ждем 10 мин.
- Промываем кархером так чтобы соты не по вылетали.
- Переворачиваем, опрыскиваем, ждем.
- Промываем кархером.
Повторяем пока не будет чистый. Чистоту можно проверить на просвет.
Процедуру можно делать прямо на машине. Только потом радиатор чистый а все остальное грязное )
Dronik_s
ЦитироватьFisher013 написал(а):
Муфта на горячем должна как пропеллер на як-40 дуть.
А уменя постоятнно дует как на як 40( Хоть холодная хоть горячая! Рукой не рискнул на холодную остановить!!! Летом вообще не возможно в пробках, греется...в чем может быть дело  подскажите?
