запуск в мороз (впечатления, мнения)
Автор Лукас, 25 ноября 2010, 08:14:49
TAMERJlAN
с утра заводится ужастно =( сегодня было утром -10, машина завелась с первого раза, но вот оборотов было около 400, двигатель сильно колбасило =( продолжается это секунд 20-40, потом всё отлично и машинка заводится на ура. 111 мотор 2.3 компрессор. Какие могут быть соображения по этому поводу???
Roma
Цитироватьlomiko написал(а):
перегорел предохранитель который отвечает за холодный пус и абс
А интересно, у нас есть что-то подобное?
имеется ввиду наверное подогрев впускного коллектора
ЛукасАвтор темы
конечно!"ухоженая машина заведется в любой мороз" - согласен.
я писал, что прошлый год -38 заводил, но это .. ИНЦЕСТ!!! после этого менял резинки свечных колодцев :(
до -25ти не вопрос: всё должно быть нормально, но что-то мой сегодня .. :(
Gizel
Пофлудю... всю прошлую зиму удивлялся живучести аккума. ради интереса очень хочу определеить его возраст. по сторонам вроде осмотрел его, никаких дат не увидел. Мож подскажет кто как хот его год вычислить.
З.Ы.: стоит Варта
Patrick
ЦитироватьGizel написал(а):
стоит Варта
хороший аккумулятор
serg202
пип*ська при этом отмерзнет,
я в 9-этажке жил, причем окна в другую от машины сторону, так прошлой зимой заводил-рыбка в зажигании а ключиком закрывал и шел пить кофе. приходил потом и ехал на работу в теплой.P.S. Понимаю, что не все на это пойдут.
lomiko
нет там стоит релуха каторая чтото делат и подает питание на датчик который опредиляе холодно или тепло !!!!!!!!
Roma
что за чудо-релюха можно поподробнее
kosx
У меня той зимой заводился и в.... -37! А потом весной Вебасту поставил :glasses:
Сегодня -29, за 18 минут работы Вебасты двиг. прогрелся до +50 ;)
ЛукасАвтор темы
lomiko +Roma
а оно такое штатно?! а если нет то разве надо????
если холодно: смесь богатит,
если нет , то ..
Gizel
Воооот, давно этого ждал. а теперь поподробнее. я так пытался, но у меня при открывании двери (водительской) открываются все остальные двери. а ключем (механическим) при заведенном двигле закрывает снаружи только водительскую дверь. что у меня не так? подсоветуйте плз...
БиОаНдРоИд
ЦитироватьЛукас написал(а):
или я отвык или ...как-то грустно вращает стартер (масло Мобил 5w40, АКБ только с реглработ..)грелся до 60ти минут 15ть: стоял и катался вокруг дома (термостат в норме)педаль сцепления с неохотой: сначало вяло, а потом неактивно отбрыкивает вверхв коробке жужжание
Отвык.  Стартер при -20 уже идёт туго, но один фиг заведётся (единственное, лу4ше ключ подержать подольше при уже заведённом, чтобы схватилось всё нормально.(небоись, инжектор не даст обороты, пока стартер включен, я проверял))
Ну.... я до 60 не греюсь, я смету снежок, помою фары...   как стрелка подымется на 25-30 еду не торопясь, греется оч быстро.
Сцепление гидравлическое, тормозуха как и всё на морозе густеет, это нормально.  По крайней мере адаптироваться под ленивую педаль можно без проблем.
-34 когда было у нас, отрубил мотор печки, свет...   начачал 3 раза бензин и еееееле ееееееле прокручивая стартером завёлся как тепловоз.  Я думаю при исправном инжекторе есть ресурс как минимум до -40.
MersoMen
Заводишь машину, опускаешь руками все активаторы кроме водительского, а водительский ключиком и усе :rain:
serg202
+100
lomiko
lomiko +Romaа оно такое штатно?! а если нет то разве надо????если холодно: с
Да это штатная релюха она большая рядом с мозгами , в ней предохранитель , когда он перегорел на АБС перестало идти петание И на датчик холодного запуска , А на мерине 91г. подогрева впускного коллектора нету !!! двигатель 103 каторый двух распредвальный , все ево щитают 104 но это нетак он 103 просто там 2 распредвала и в таких моторах 220 сил !!!
