запуск в мороз (впечатления, мнения)
Автор Лукас, 25 ноября 2010, 08:14:49
zari
ЦитироватьAnt0n написал(а):
111 мотор, глючил (троил, несколько раз глох) при -8.... пока не прогрелся до 50 гр. Расходомер?
скорее всего
Glaz
подскажите пожалуйста что это за марка и модель телефона установленный в мерседесе W202, а то уже даже не знаю где искать
увеличить
увеличить
увеличить
TAMERJlAN
Glaz
а при чем тут запуск в мороз?
по вопросу нокия 51... мне кажется.... хотя в этом не силен
zari
вроде как сименс   С60
Baiker6661Roman
Был у Жени в нашем сервисе ,почистили вентиляцию картера .Всё работает ,но вот беда , -17 ещё не было чтобы проверить  :crazyfun:
D_Godunov
Glaz
переверни кредл, на обратной стороне обычно написано что для чего
Baiker6661Roman
Сегодня мороз -22,5 градуса (на приборке) .
Сделал видео пуска двигателя после чистки вентиляции картера.
вот ссылочка :
http://rutube.ru/tracks/4111288.html?v=d33be36d524f44fdcdb05050dae0bf28" rel="nofollow" target="_blank">http://rutube.ru/tracks/4111288.html?v= ... 50dae0bf28
Отредактировано Baiker6661Roman (2011-02-17 12:28:25)
TAMERJlAN
у нас -27... испытание, можно сказать.
Сел в машину, включил секунды на 3 дальний и попытался завести- повернул ключ - несколько оборотов стартера - машина завелась. Прогревочные обороты около 1400 держались секунд 10-20 потом минуты 4, может чуть более на 1000 (вопрос - нормальные такие прогревочные?) - прогрел немного коробку, попереключая во всех положениях (задерживая секунды на 3) - поехал. При наборе оборотов из коробки раздается какой-то скрежет (раньше такого не было, по моему уже писали, что это насосы) по мере прогрева машины в целом звук исчез... не очень то автомат любит морозы.
PS при -24 такого звука не замечал.
Adam_F
ЦитироватьTAMERJlAN написал(а):
у нас -27... испытание, можно сказать. Сел в машину, включил секунды на 3 дальний и попытался завести- повернул ключ - несколько оборотов стартера - машина завелась. Прогревочные обороты около 1400 держались секунд 10-20 потом минуты 4, может чуть более на 1000 (вопрос - нормальные такие прогревочные?) - прогрел немного коробку, попереключая во всех положениях (задерживая секунды на 3) - поехал. При наборе оборотов из коробки раздается какой-то скрежет (раньше такого не было, по моему уже писали, что это насосы) по мере прогрева машины в целом звук исчез... не очень то автомат любит морозы. PS при -24 такого звука не замечал.
тоже после пуска обороты 1500 секунд 20-40 держатся. потом падают на 1000 и через минуты две встают на холостой ход. иногда смущает.так должно или что то не исправно? после японских прогревочных как то не привычно
MB C180Z / exhaust Lorinser
ЛукасАвтор темы
народ, это нормально.
посмотрите на форуме табличка есть с прогревочными и временем.
у меня МКПП, потому долго греется масло на ходу.
стараюсь покататься аккуратно=нежно пока холодный - разбудить железо=резинки..
Отредактировано Лукас (2011-02-17 13:56:50)
Vovan 005
Улетал на 3 дня в Питер, машина на стоянке стояла, мороз до 35 стоял, сейчас поменьше. Думал акуму капец, а то нет, завелся с первого раза, огорчило то, что звезду оторвали гады.
Vovan 005
В эту зиму еще ниразу не подвела. :crazyfun:
прогрел немного коробку, попереключая во всех положениях (задерживая секунды на 3) - поехал. При наборе оборотов из коробки раздается какой-то скрежет...
В мороз (ниже -15) я коробку начинаю греть только после того, как обороты упадут до холостых, и держу на R и D ПО МИНУТЕ, не меньше. Едет после этого ощутимо лучше.
Yuden
сегодня минус 30 было ночью, утром минус 24,5 зевелась с первого раза.... Коробас тоже прогреваю, только кроме "Д" и "Р", я еще перевожу селектор в положения  4,3,2,1 и там держу по 10-15 секунд. Коробас переключается ровно....
MersoMen
-28.5 с утра машина показывала, завелась сразу но чуствовалась нагрузка
