гудит бензонасос, какой купить
Автор pashap, 06 января 2012, 02:01:46
pashapАвтор темы
начал гудеть бензонасос
вот думаю какой купить?
выбор из этих:
ганс прайс 2000
бош 4200
ера 2300
и сколько проходит после того как начал гудеть?
w202 автомат 93г
спасибо )
Sergunek
Цитироватьpashap написал(а):
бош 4200
Лучше этот
Если не хочешь где нибудь встать то меняй сразу
MVVEMPIRE
Meyle бери,среднячок само то.
Ханс прайс-с электрикой с движущимися частями плохо.
Бош-придет китайское гомно.
Ера-не знаю вообще че такое.
будут советовать пиербург-не бери!Дорого и в итоге в упаковке тоже китайское гомно.
Тут только гадалка скажет)))
W202
MVVEMPIRE
Нужно просто старатся брать своих барыг !)
Викинг
Пирбург
Делают в Испании.
pashap, бери оригинал, если не хочешь чтобы эта проблема тебя имела :)
MVVEMPIRE
Ты это прекрати!!!Так  и разориться можно к едреням)))Это же все расходники!!!Будьте проще.Этож как амортики)))Попадешь на плохой бенз и кирдык)))
W202
-"Это-Безумиеее"!!!
-"Это-СПАРТААА"!!!
остальное в подписи...
Викинг
MVVEMPIRE, завязывай бухать )))) И начинай уже понимать разницу между бензонасосами и амортизаторами, ты вроде давно же уже на форуме )))
Альберт942
год назад купил питбург за 7000 руб проехал 25 загудел хотя машина некогда ниже пол бака не ездила( говорят если ездить с малым кол-м топлива в баке насос накрывается) поставил родной оригинал тот что снял тьфу-тьфу все супер!!!! так что за бош не знаю но питбург что прислал екзист было отстой!!!!!!!!кстате на машине с завода стоял питбург со звездой мерса!
Kondrat063
Гудит уже как второй год, заливаю помалу бенза, пока полет нормальный , возможно, что только ПОКА !!!!
Gudvin.84
Предыдущий хозяин поставил бош. Все пучком
pashapАвтор темы
спасибо
пока поменяю фильтр чтобы насос дольше прожил
насос в багажнике повожу пока этот не сдохнет
Zeborka
Всем привет! Отпишусь тут...
...включаю зажигание, бензонасос гудит сек 5~ (ну вообщем как надо) и перестаёт, значит всё гуд. Далее завожу, завелась , и тут опять насос включается и гудит постоянно без отдыха и сна всю дорогу...
Каков вывод?  стоит прикупить бензонасос и возить в багажнике, пока тот не крякнет?))) кря-кря :mybb:
guron
Так он так всю дорогу и работает,тольки не гудит,а тихонько жужжит)))
