проблема с движком
Автор ArtemTTL, 08 июня 2011, 18:44:44
ArtemTTLАвтор темы
Вообще его называют почему-то датчик температуры входящего воздуха :dontknow:
Но точно знаю ,что он есть, что его нету (вытащен) ...ничего в работе двигателя не меняется
Помоему как раз про этот датчик я и говорю, и действительно, что с ним, что без него, один фиг, если только он не накрылся медным тазом, как бы проверить...???
LMI
dimonchik123
Насколько я наслышан, на мерсе этот датчик заныкан, причем чуть ли не в мозгах.  Утверждать не буду.
Если бы это был ДАД, то изменения должны были бы произойти. Возможно у дорестайла и ДАДа нету, а показания количества воздуха заложены в мозгах в фиксированном значении и посредством датчика температуры мозг лишь корректирует показания... хз. Тут я не шибко силен...
LMI
ЦитироватьArtemTTL написал(а):
а где этот датчик искать то хоть и как его проверить?
А вот ещё вопрос, у меня перед дроссельной заслонкой в воздуховод всунут такой какой то маленьких датчик, с такой красной пимпочкой на конце, как от спички головка  Это кто?
Ну это да, датчик температуры воздуха.
Я про датчик, который на воздуховоде, до дросселя стоит и похож он на тот, который в плафоне освещения в салоне, то есть у него посередине такой же элемент стоит. Тоже думал что не работает, купил новый,...картина не измненилась, но одно греет , что не вываливается, так как на старом были отломаны защелки
Даже если он накрылся, то такого как у тебя не будет.
Да, кстати... помоему у тебя и дымит слегка ....или мне показалось синева в выхлопе?
LMI
Да да. Этот датчик я еще на своей дизельной цешке менял. Точно такой же. Никаких изменений. От его наличия или отсутствия движку ни холодно ни жарко было.
А ДАД обычно(речь не о мерседесе) подключается вакуумно к рессиверу после дросселя.
Отредактировано LMI (2011-06-08 22:06:10)
LMI
ArtemTTL
Чего гадать? Для начала проверь ошибки. https://w202club.su/viewtopic.php?id=462" rel="nofollow" target="_blank">ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ по диагностике HFM и PMS
У тебя система питания PMS.
Чего гадать? Для начала проверь ошибки. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ по диагностике HFM и PMS
Абсолютно верно
еще в ФАКе есть ссылка на руководство на русском языке по ремонту и диагностике ПМС впрысков
ArtemTTLАвтор темы
хорошо, посмотрю ссылки, спасибо, а коды диагностикой выуживать?
ArtemTTLАвтор темы
сегодня смастерил диагностику из светодиоды, как написано по ссылке выше. подключил, он мне выдал ошибку датчика тепературы воздуха, и больше ничего, после этого я завёл машину, естественно со всеми её симптомами, она поторахтела, я ещё раз прочёл ошибки, но он мне сказазл что ошибок нет  :dontknow:
ArtemTTLАвтор темы
:flag:  решил наконец свою проблему, всем спасибо. дело было в высоковольных проводах, точнее в наконечнике на 2 целиндре, он рассыпался, я его снял, нажал на него и он отвалился. я поменял сразу весь комплект проводов.
Очень помогла вот эта статья:
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=24123&st=0" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php ... 3&st=0
ЦитироватьИгорь написал(а):
99 % проблема в ВВ части двига (свечи, катушки, провода)
Andreich
высоковольтную часть уже всю пересмотрел, вот тоже думаю, может какой датчик накрылся? если сделать ком диагностику, она покажет в чём косяк?
Ну как нидь внимательнее смотреть надо, а не выносить мозг загадочными симптомами. :mad:
Patrick
какие провода поставил ? и сколько обошлись ?
ArtemTTLАвтор темы
Поставил провода Tesla. обошлись в 1800 рублей.
