проблема с движком
Автор ArtemTTL, 08 июня 2011, 18:44:44
ArtemTTLАвтор темы
Друзья, я всё мучаюсь с движком.
Симптомы: когда с холостых оборотов, стоя на нейтралке, поднимать обороты медленно, то она ровно их поднимает, а если поджать педаль, чтоб она пошустрее из подняла, она издаёт звуки неровные, как тыр-тыр тыр. то есть с какими то перебоями что ли. и тоже самое когда едешь, если медленно разгонятся то нормально, а если педальку поджать, она как рывками начинает ехать и не набирает скорости, и ещё, если допустим с низких оборотов поджать педаль, то иногда раздаётся хлопок во впускном коллекторе.
На что это похоже?, свечи поменял 2 комплекта, заменил катушку одну зажигания с проводкой, провода вроде в норме, не пробивают. но всё осталось.
p.s. Ребят, я выложил видео, заснял какие звуки движок выдаёт можете глянуть?
Вот ссылка: http://webfile.ru/5374021" rel="nofollow" target="_blank">http://webfile.ru/5374021
Пароль: 1100
Спасибо!
Pentagon
лучше бы вин выложил, или хотя бы год машины написал
ArtemTTL
99 % проблема в ВВ части двига (свечи, катушки, провода)
И 1% - датчик положения распредвала.
ArtemTTLАвтор темы
ЦитироватьИлюша написал(а):
год машины написал
год 94 ,с оборудованием 95, комплектация спорт. С200 двигатель 111.941
ArtemTTLАвтор темы
высоковольтную часть уже всю пересмотрел, вот тоже думаю, может какой датчик накрылся? если сделать ком диагностику, она покажет в чём косяк?
а у нас и такое есть? Может датчик положения коленвала?
У вас не знаю, а у меня на HFM есть. И именно РАСПРЕДвала.
Ну судя по  дорестай движку , как у меня ,  такого  у нас нету :dontknow:
LMI
ArtemTTL
У меня похожие симптомы были. После замены расходомера все нормализовалось. Но у тебя, как я понимаю, расходомера нет.
Возможно смесеобразование неправильное? Что на дорестайле выполняет роль расходомера? ДАД?
Отредактировано LMI (2011-06-08 20:42:49)
ArtemTTLАвтор темы
а что такое расходомер, где он находится вообще, и действительно, как узнать есть ли он или нет, и если его нет, то что выполняет его функцию? И что такое ДАД?
у нас его нету.
LMI
Расходомер, это электронный измеритель количества воздуха, прошедшего через него в единицу времени. На основании данных расходомера, блок управления двигателем знает сколько воздуха поступает в цилиндры и определяет сколько нужно впрыснуть топлива. Если расходомер не работает или не правильно работает, то и ЭБУ не в курсе сколько воздуха прошло и льет топливо "в слепую".
Находится в системе впуска, перед дроссельной заслонкой. Своего рода пластиковый патрубок с хомутами и датчиком.
судя по видео, вроде нету его у тебя.
Обычно эту функию выполняет ДАД - датчик абсолютного давления.
Отредактировано LMI (2011-06-08 21:34:46)
Вообще его называют почему-то датчик температуры входящего воздуха :dontknow:
Но точно знаю ,что он есть, что его нету (вытащен) ...ничего в работе двигателя не меняется
ArtemTTLАвтор темы
а где этот датчик искать то хоть и как его проверить?
да, понял что такое расходомер, такого у меня точно нет.
А вот ещё вопрос, у меня перед дроссельной заслонкой в воздуховод всунут такой какой то маленьких датчик, с такой красной пимпочкой на конце, как от спички головка :) Это кто?
