Двигатель 111921 глушится не так
Автор анdрей, 24 марта 2012, 11:55:22
анdрейАвтор темы
W202 C180 мкпп Двигатель при выключении зажигания глохнет как-то дернувшись. А так работает ровно. Машина стояла полгода после незначительного ДТП(я догнал).
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
Pilot88052
А дерготня эта, как тебе кажется, от неправильного сгорания после выключения зажигания, или мотор вращается по инерции и встречает сопротивление от сжатия? Если в первый вариант практически не верится, ибо электронный впрыск сразу же отключает подачу топлива при выключении зажигания, то второй - норма. Если это потряхивания весьма сильное, смотри состояние подушек двигателя! Если что, они гидронаполненные, в случае их опорожнения перестают демпфировать колебания мотора.
С уважением, Алексей
анdрейАвтор темы
А как проверить состояние подушек? А при работе двигатель стоит ровно и не троит
анdрейАвтор темы
А ещё подсказывают генератор посмотреть и ещё,что искра проскакивает. Может быть из-за этого?
TCooper
Свечи посмотри. На нашем бензе и калильное зажигание возможно, я думаю.
анdрейАвтор темы
Свечи ,кстати, новые и 10 км даже не пробежали
