Не заводится до тех пор, пока не нажмеш газ
Автор Сергей 999, 25 марта 2012, 18:04:12
Сергей 999Автор темы
День добрый! Помогите не могу разобратца! Владею С220 95г на акпп 2.2 150 сил Не заводитца до тех пор пока не нажмеш газ! и при резком нажатее в пол на драйве тоже глохнет!!! в остальном все норм и холостой тоже! Помогите советом что может быть куда смотреть куда лезть!!!Спасибо!
vital199
Проще написать про ПОИСК чем ответить??? Спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!
в поиски не чего подходящего не нашел!!!
vital199
Для начала прочитайте как нужно создавать темы https://w202club.su/viewtopic.php?id=17411" rel="nofollow" target="_blank">тут .Подходящего может и нету а схожего достаточно.От себя могу посоветовать почистить дроссель.Вопрос?На холостом если резко нажать газ в пол как реагирует двигатель?
начинаю заводить мотор не заводится до тех пор пока газ не нажмеш! завелась если сразу отпустиш педаль то сдохнет!  приходит держать  1000 ! сек 15 подержу отпускаю работает ровно 500 даже ниже (на холодную) На горячую заводит также как и на холодную с газом! на холостом на газ реагирует нормально, но бывает до 0 и еле еле стабилизирует!
Хочу завтра свечки поменять и дросель промыть! Подскажи какие лучше поставить??NGK-V Line 17 нормальные!!! Спасибо
vital199
Я себе ставлю NGK только вот цифры не помню.Промой дроссель хорошенько и если я не ошибаюсь у тебя должен стоять микрик который подает сигнал на холостой ход.Похоже что у тебя он не отжат и поэтому глохнет и нет прогревочных оборотов.Снаружи тоже почисти хорошенько и проверь микрик.Отпишись о результатах
Сергей 999
Тебе правильно vital199 написал про то, что прежде чем создать тему, надо читать правила. На первый раз исправил название.
По теме : тоже правильно направление тебе указали, с чего так сказать начать. Воздухомер имеется? Если есть, то проблема может быть и в нем. Диагностику делал? Если нет, то рекомендую для начала сделать, ибо можно поменять полмашины прежде, чем найдешь то, от чего идут эти проблемы.
машину 3 дня назад взяли жене! У меня опыт с WRX! на диогностику не одну машину не загонял все сам делал и делаю. вот завтра хочу шаманить мерс!!! Спасибо за ответы что даете!
vital199
Судя по двигателю 2.2 у него с ДМРВ.Диагностика лучший вариант избежать не нужных расходов и хорошая экономия времени.Не помню у кого но мне понравился статус.Кроилово приводит к пападалову.
Отредактировано vital199 (2012-03-25 20:33:33)
Раз все-таки задаешь вопросы, то видимо не всё знаешь, потому что принцип работы у машин примерно одинаков.
Успехов конечно, но все-таки....  не знаю по каким причинам ты  не ездишь на диагностику (деньги или принцип), но есть  так сказать дешевый и относительно простой способ продиагностировать https://w202club.su/viewtopic.php?id=336" rel="nofollow" target="_blank">Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Успехов конечно, но все-таки....  не знаю по каким причинам ты  не ездишь на диагностику (деньги или принцип), но есть  так сказать дешевый и относительно простой способ продиагностировать Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Все знать конечно нельзя, просто может у кого было такое? штоб и работы больше не делать и мозги не напрегать! в какую цену диагностика будет???
Это смотря в каком городе живешь. У нас последнее время  народ шифруется ...или влом заполнить профиль полностью?
Живу в Люберцах Моск. обл работаю на разборке Субару в Москве! Че шифроватся :dontknow:
