регулировка рулевого редуктора
Автор madmax, 19 февраля 2008, 21:54:39
Shon
не могу разделить гайку с шестигранником, гайку еле открутил, крутятся вместе, можно ее совсем выкрутить???
Я бы не советовал. На всякий случай.
Открути на пару оборотов, залей ВД-40, а потом аккуратно постучи по гайке.
Shon
разорвал их союз) почему я это раньше не сделал, еще год назад поменял всю подвеску, а на рельсах брякало, а после зимы так вообще руль болтался, как на шестерке...выкрутил на оборот шестигранник, ни чего не закусывает, теперь как на мерседесе езжу  ;)
Армянин
ребята у меня С 180, 1999г, недавно купил, есть стук  при вращении руля влево-вправо, даже при езде  по маленьким кочкам, но люфта нету. Был у каво, помогите, спс заранее?
ВладиМерс
...похоже на демпфер рулевой трапеции, а точнее его сайлент м б разбит...(меняется полностью депфер)
МЕРС и в Африке MERS
ВладиМерс
              ...мужики, протоптал всю Тему и не заметил, чтоб кто нибудь заикнулся о характерных шумах работающего редуктора при входе и выходе из поворота:
- при повороте "шкворчит" в ГУРе, как при отсутствии в нём жидкости(даж по колонке идёт вибрация;
- жидкости в бачке было достаточно;
- как рекомендовано в Теме отсосал из бачка чёрную жидкость шприцем;
- заполнил бачок новой жидкостью оригинального допуска;
- при работающ двигателе, вращая влево в право руль, добавил до нужного уровня ж в бачок;
- езжу вторую неделю- жидкость не проваливается и скрежет остаётся!!!
                     ...чё делать?
        Для спуска старой ж из ГУРа есть где то пробка, как её достать игде находится...
          ,если можно фото..?
                        Заранее спасиб. :flag_ru:
Скорее всего вашему насосу пришла старость . :(...и даже полная замена жидкости не поможет.
ВладиМерс
#98
...старость-не радость. Есть ли методы омоложения? Если есть поделитесь...
(так эт не ГУР шкворчит, а насос,100%  :'()
               ...,и долго ли он щё поработает?
ВладиМерс
ВладиМерс
Цитата: Pavel0861 от 26 августа 2015, 16:06:59
Цитата: ВладиМерс от 26 августа 2015, 16:00:38Есть ли методы омоложения?
Замена.
...походу, задам ещё вопрос( м б глупый) насос от 601 -го может ли под каким то соусом подойти к 111 -му?
У вас квадратный или круглый бачок насоса?
Очень сомневаюсь, что по креплениям подойдет. Но если подойдет, то работать будет.
Цитата: Pavel0861 от 26 августа 2015, 16:28:41Очень сомневаюсь, что по креплениям подойдет.
Паш! Дело даже не в креплениях. Там шкивы разные по диаметру и посадочным местам. Так что если круглый бачок, то менять надо на круглый, квадратный- на квадратный
