Кривые руки или замена цепи
Автор clk2.3, 09 января 2012, 20:23:31
Pilot88052
:canthearyou:
Конечно, 20 градусов после ВМТ. Спутал со 103 движком... :)
Отредактировано Pilot88052 (2012-01-12 03:39:49)
С уважением, Алексей
clk2.3Автор темы
ЦитироватьPilot88052 написал(а):
Конечно, 20 градусов. Спутал со 103 движком...
понятно :)  завтра опять буду снимать кк и смотреть метки, попутный вопрос не мог я какой нибудь датчик задеть и из за этого машина троит? расходометр, компрессор и заслонку на фильтре смотрел
Pilot88052
Вообще могло быть всё вплоть до пробоя свечи или высоковольтного провода. Кстати, можно и ключом проворачивая коленвал, почувствовать, есть ли каждые пол-оборота утяжеление от сжатия. Сигналы впрыска и зажигания снимаются с датчика коленвала, который стоит сзади мотора, впереди есть только датчик распредвала. Я бы проверил именно высоковольтную часть в первую очередь. А дальше - смотреть и думать.
ПыСы. Пойдёмте спать! А то я уже путаться начал, да и ночные - это, конечно, здорово, но и отдыхать надо! А утром новые мысли появятся!
Отредактировано Pilot88052 (2012-01-12 03:51:41)
clk2.3Автор темы
ок спасибо, завтра буду всё ещё раз смотреть
КОБА
начни с замера компрессии.
Тел.+79272231020
clk2.3Автор темы
думаете клапана загнул?
Альберт942
clk 23 ты неправельно выставил метки на коленвале на фото видно что 20 градусов у тебя до ОТ а не после ОТ как должно быть!
Альберт942
будь внимателен выставляй заново метки  ,после ОТ значит  что крутя по часовой стрелки колено после букв ОТ  на шкиве ставишь 20' и уже  потом распредвалы
КОБА
ты померий,а там видно будет.
Тел.+79272231020
Шкиф КВ на 20 градусов. Стопоры звезд должны быть в размер. Проверить метки просто. Цепь должна быть натянута со стороны впуска и между звездами. Прослаблена со стороны натяжителя. Выставляй 20 градусов и пробуй Стопорить распреды. Не получается крути колено пока не вставятся штивты в распреды и смотри по колену на сколько градусов уехала цепь. По хорошему надо было звезды тоже менять
clk2.3Автор темы
Эпопея закончилась :) вчера завели! уже проехал около 150 километров всё хорошо :)  попутно менял подушки двигателя, так теперь завожу машину и не слышу/ не чувствую завелась или нет :)
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
компрессия во всех цилиндрах ровная, дело было в том что когда вставлял натяжитель распредвалы были не застопоряны и уходили на зуб-два, а первый раз вообще не ту метку на коленвале выставили как уже написал товарищ 942 :)
После 4 дневной замены цепи научился всё это снимать и ставить  за полтора часа с перекурами :) Так что если будут вопросы по замене с удовольствием подскажу что знаю :)
Отредактировано clk2.3 (2012-01-13 19:14:08)
Антон190
Молодец!теперь навык  есть!
Serg
а тебя предупреждали когда соберешь проверь все метки
Альберт942
http://uploads.ru/?v=k1VNl.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/k/1/V/k1VNl.jpg" alt="http://uploads.ru/t/k/1/V/k1VNl.jpg" />
  раз тема пошла решил задать вопрос для повышения технических знаний :D  что значат градусы на этом фото которые я  выделил как я понял это положения распредвалов?
Pilot88052
Дословный перевод:
Установите коленвал на отметку 20 градусов после ВМТ такта сжатия 1 цилиндра.
Убедитесь, что кулачки клапанов 1 цилиндра на обоих распредвалах направлены вверх.
Установите фиксирующий инструмент на распредвалы.
Положение распредвалов может потребовать незначительного смещения в ту или иную сторону, чтобы блокирующий инструмент мог быть установлен. Если придется подбирать положение, еще раз убедитесь, что коленвал выставлен верно (20 градусов после ВМТ такта сжатия 1 цилиндра).
Положение коленвала 23-27 градусов после ВМТ - впускной распредвал закрыт (LOCK - закрывать на замок).
Положение коленвала 26-32 градуса после ВМТ - выпускной распредвал закрыт.
Имейте ввиду, что один зуб приводной звезды распредвала соответствует повороту коленчатого вала на примерно 20 градусов!
На движках с изменяемой фазой впуска: при установке новой цепи убедитесь, что регулятор положения впускного вала (механизм переключения фазы)  в положении запаздывания.
Убедитесь, что блокирующий инструмент верно установлен на распредвалы
Вращайте звездочки распредвалов в сторону их нормального вращения до упора.
Ну и так далее...
Отредактировано Pilot88052 (2012-01-20 17:47:13)
