Дворник
Автор sel, 15 апреля 2011, 10:27:51
selАвтор темы
Умер передний дворник сегодня, на сервис пока не заезжал, приговор узнаю позже. По сему вопрос, если не сделают, придется покупать замену, подойдет ли от дорестайла (например 1995гв) на мой рестайл 2000 гв?
Gizel
что значит умер дворник:
- умер моторчик привода дваорника?
- заклинило и не двигается черепаха?
- умер дворник Дядя Вова из соседнего подъезда?
соболезнования, а кто его заменять будет? в жилконтору уже ходили узнавали?
наверное, только фишки разъема  перепаивать придется точно
selАвтор темы
Я же писал выше, что позже приговор будет, когда заеду на СТО. Вот собсна и он - шестерня пластиковая раскрошилась, моторчик рабочий. Закажу из Польши в сборе 5500 р. дворник+моторчик. В магазинах цены - застрелиться, только за моторчик запросили 9000р.
voldemar
проблема!кто знает подскажите ,пожалуйста.
на 1-м режиме дворник чудит: сначала счищает до пассажира и там(180град) останавливается,потом при следующем цикле возвращается на сторону водителя(0 град),может остановится посредине(90 град),может вообще в любом от 0 до 180 град месте остановится :jumping: Короче чудит как ему вздумается и при выключении 1-го режима останавливается в любом месте.
На 2-м и 3-м режимах работает нормально.
я так понимаю что какое-то электронное устройство определяет ему полный цикл на 1-м режиме :disappointed:
где копать, подскажите??!
проявляется только в очень влажную погоду?!
у меня такое-же.
реле трогал - не помогло
разбирал, чистил, смазывал - не помогло.
есть вариант: проблема в "усах, токопроводящих дорожках" (конечные=крайние положения), но это надо снимать и лезть совсем глубоко...
я на этом форуме купил себе всю трапецию в сборе но без моторчика ---- 800 рублей с пересылкой обошлось!!!!!!  так что ты не горячись  сразу из зарубежа заказывать  :D
Цитироватьvoldemar написал(а):
проблема!кто знает подскажите ,пожалуйста.на 1-м режиме дворник чудит:
--- наберите в поиске --там полно инфы!!!!
voldemar
ЦитироватьЛукас написал(а):
проявляется только в очень влажную погоду?!у меня такое-же.
            реле трогал - не помоглоразбирал, чистил, смазывал - не помогло.
у меня наоборот чем лучше щетка и чем суше стекло. подозреваю что мало смазки -смазал направляющую ,чудить стал реже.думаю разобрать и смазать поглубже все детали.
Виталий8414
voldemar
Была точно такая же проблема с дворником на 1 положении. На СТО разобрали реле, почистили, подпояли и все работает.
voldemar
И де в авто  ентое реле искать?
Виталий8414
voldemar
Под капотом, где предохранители (с левой стороны). Открываешь крышку блока предохранителей, откручиваешь 2-а шурупа и получаешь доступ к релюшкам. Она белого цвета (размером примерно 50*30*40 мм) - отвечает за дворник и кажется еще и за свет. Вот её мне разобрали прочистили и подпаяли.
Основной
СТАВЬТЕ ДВОРНИК ОТ 210-ГО ОН ПОЛНОСТЬЮ ПОДХОДИТ!!!!
И ЗАБУДЕТЕ О ПРОБЛЕМЕ....
Alex Ixtrem
апну темку...
В общем, во всех режимах дворник работает отлично.
А вот в первом положении - срабатывает с трудом.
Включаю второе положение - переключаю на первое - щетка может застрять в процессе и встать в любом месте.
Чуть дернешь переключатель ближе к выключению дворника - работает в первом положении. Поворотник включаешь - опять не работает первое положение...
В чем проблема? Колупать переключатель (реально самому) или?
Gizel
я так разумею, если дворник на полпути встает и не доводится- то это в черепаху и привод ворника лезть пора. но и подрулевой снять почистить продуть поставить не помешает.
ЦитироватьAlex Ixtrem написал(а):
Поворотник включаешь - опять не работает первое положение...В чем проблема? Колупать переключатель (реально самому) или?
надо поменять переключатель, так как он очень часто в работе ИМХО ковырять его бесполезно ...
