обороты
Автор Илюха54, 01 апреля 2012, 15:20:16
Илюха54Автор темы
Ребят всем привет, сегодня в гараже прочистил дросель, поменял вв провода, все проверил на подсосы. все хорошо, машину завел работает, потом начинает как будто газовать сама, отключил лямду успокоилась, обороты упали на 900-850, я так понимаю лямда на замену))) вопрос, все тот же больной про обороты постоянно 1000 хх нет, диагностика показала авар.реж. дз,сказали дз под замену,поменял дросель но лучше несовсем стало! обороты возможно регулировать спомощью компа?есть такой вариант что их подняли!
Викинг
Илюха54, у тебя какого года машина?
Илюха54Автор темы
александр w202
может расходомер воздуха недавно я боролся с этой проблемой глянь тему если все тоже самое то он самый http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=24257" rel="nofollow" target="_blank">Ссылка
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
Илюха54Автор темы
у меня его нет!
александр w202
ЦитироватьИлюха54 написал(а):
у меня его нет!
как так ? есть фото мотора очень интересно стало  :huh: у меня на стеклах авто 94 год по птс 95 и он есть
Отредактировано александр w202 (2012-04-01 16:34:07)
Викинг
Илюха54, глянь трубку на ПМС которая идет - посмотри плотно ли резинки к блоку и к коллектору прилегают и не треснули ли они. Также трубку саму глянь, чистая она? Там по сути на обороты влияют либо недостаточное разряжение в коллекторе, либо дроссель, либо мертвая лямбда. Дроссель у тебя новый, как я понял. Лямбда должна ошибку по себе на обрыв давать, если с ней беда, так остается трубка блока и сам блок...
Илюха54Автор темы
трубку смотрел, норм, вот блок остается((
Илюха54Автор темы
Цитироватьалександр w202 написал(а):
как так ? есть фото мотора очень интересно стало   у меня на стеклах авто 94 год по птс 95 и он есть
Отредактировано александр w202 (Сегодня 19:34:07)
у тебя 2.8 а у меня 1.8 pms стоит, у него нет расходомера
александр w202
я понял спасибо буду знать
Илюха54Автор темы
а из-за цепи может? у меня цепь забрякала?
lim_on
Думаю нет, если бы цепь была настолько растянута, что сбился ГРМ, ты бы это почувствовал всем своим телом - движка бы затроила и вся вибрация пошла бы на кузов.
Илюха54Автор темы
у меня на холодную колбасит,обороты прыгают,  потом 900 и все тихо и хорошо, ровненько
Викинг
Ну а лямбду ты вообще менял? Выкрути ее ключ на 22 по-моему нужен и посмотри на нее. Если она вся в нагаре и без дырок, то она неправильно работает, ну если на ней еще и обрыв, то понятно почему на холодном колбасит.
Отредактировано Викинг (2012-04-01 18:54:20)
Илюха54Автор темы
я выкручивал ее она вся черная, сверху рыжая и провода сухие
