Можно ли самому поставить ASR?Стоит ли?
Автор Sanchous, 30 октября 2010, 02:40:16
SanchousАвтор темы
Здравствуйте господа мерсоводы. Проблема в том, что в моем мурзике нет ASR и вообще никаких систем, позволяющих как-то контролировать задний привод. В связи с зимой, скользкими дорогами нужно как-то решить проблему. Можно ли самому сделать каку-нить антипробуксову? Чтоб зад не кидало при резком нажатии на газ? Например взять блок на разборке, подцепить к мозгам? Спасибо!
LMI
Антон190
проще  продать  свою машину  и купить машину  c ASR
БиОаНдРоИд
Решения два: 1) Покатайся по пустому льду пару-тройку часов и научись наконец держать ж--- прямо.
2) Купи переднеприводную корейку и не парься.
Нет,  :tomato:  Просто помнится когда-то в автошколах были мокрые площадки для отработки такого рода вещей, и никто не жаловался ни на волги, ни на копейки, ни на москвичи.....   и тем более на мерседесы.
Yevgeniy
Замена:
Приборка
Гидроблок
Мозги(АСР)
Проводка(мозги-гидроблок-мозги двс, CAN)
Дроссель(в некоторых случаях)
Тормозные трубки
ШРУС с кольцом под датчик
Поворотные кулаки не помню, если дырок под датчики нет то тоже под замену
Задние датчики АБС
Проводка на задние датчики
Кнопка отключения + проводка
Реле, предохранители + опять таки проводка.
Вот если прикинуть только по работе получится около 30-40 с изготовлением проводки, и это только на первый взгляд)
А если у тебя дорестайл и мотор 111 то вообще забудь, или + 100т.р. )))
Отредактировано Yevgeniy (2010-10-30 04:33:34)
Yevgeniy
Не) ЛУчше работу найти сервису, чтоб месяц можно было жить спакойно)))
Я вообще уже народу давно предлагаю пяти литровый двигатель запихать, могу всем сервисом на него работать целый месяц :)
Антон190
и  фотоотчет  на  форум :cool:  будет самая  лучшая  реклама :)
ЗЫ: движок  от G55 c компрессором!!!  :flag:
Отредактировано Антон190 (2010-10-30 12:14:07)
fyfka
а если стоит ESP - насколько сложно его переделать в ASR?
Yevgeniy
Сначала разберитесь в чем отличие.
fyfka
ой, кажется ошибся..
asr-антипробуксовочная
esp-противозаносная
правильно?
думал, наоборот...
ESP - усовершенствованная система ASR, в которой, кроме всех функций ASR добавлены другие функции
Поэтому переделка в обратную сторону, как минимум смешна
а можно ли сделать кнопку на выключение\вкл  ETS ? ведь она по умолчанию всегда включена
она должна быть, кнопка с колесом и цепями. ни разу не встречал 96 год с етс
voyaka
У меня есть ETS. что это и что делает, а?
Серебристый W163 ML350
но она у меня есть - смотри сам  --- мой вин WDB2020181A410445
