Что такое ксенон?
Автор Arif, 20 июня 2007, 17:27:36
ProХвост
ЦитироватьИгорь написал(а):
Я бы с твоими проблемами посоветовал бы проверить щетки на генераторе, контакты в площадках, масса кузова.
У блоков розжига существует пусковой ток, боюсь что недоконтакт где то, ослабляет питание в другой цепи
Недавно проверя , вроде все нормально.
ProХвост
ЦитироватьArif написал(а):
ProХвост, у меня бывает похожая фигня.
Думаю просто встроенные обманки не справляются со своим заданием.
А если еще одни поставить?
Loki_NRG
ЦитироватьProХвост написал(а):
Иногда гаснут цифры на приборке, когда включаю ксенон.
у меня что то похожее.
вобщем когда включаешь цифры на понелке как бы ярче загораются, сбиваются часы и настройки магнитоллы. бывает иногда. примерно за месяц использования было 3-4 таких глюка незнаю что за фигня и чем это черевато...
никто не сталкивался?
Мерсовод
Интересно, вот весь этот вышеперечисленный гимор компенсируется  ксеноном???
Отредактировано Almay (2008-12-08 20:57:46)
ArifАвтор темы
Я вот тоже думаю. Хотя в общем-то не напрягает, но хочется чтобы все работало так как надо.
Doberman
Подскажите кто нибудь слышал про ксенон IL Trade? Он вроде даже с обманками идет, производство Корея, но цена меня смутила 3000рублей! Кто, что про него знает?
Edgar
Сегодня при попытке определить тип ламп в моих фарах (рестайл Valeo) вдруг обнаружил, что при вкл. противотуманок ничего не происходит а вот когда вкл. "дальный" горят противотуманки(лампы у решетки). :unsure:  При "ближнем" свете_ горит верхняя лампа.
Спецы "АвтоСвета" разложите пожалуйста все по полочкам, где...., что.....должно гореть, а то хотел сегодня купить "ближний" ксенон а у меня такая "каша".  Я вот думаю, может отсоединить клемы от пртивотуманок и подсоединить их к лампе "дальнего" а те соответсвенно к противотуманкам?  Крышку еще не снимал, не смотрел (холодно сегодня на улице) поэтому такие предположения, может вовсе их нельзя перепутать. Есть мысль, что сервисмены при замене ламп могли клемы неправильно воткнуть куда надо.
Отредактировано Edgar (2008-02-16 03:14:54)
СтаСонМерЗавец
Edgar
есть разные фары...
у тя на другой машине по другому да :)
не чего не переключай и не переделывай так и должно.....
тут на форуме Игорь уже расписывал про фары.... нужно искать... (кста у него вот точно также как щас у тя а у меня по другому :)
Edgar
Ну да! На до рестайле:
ближний_нижняя лампа;
дальный_низ+ верх;
противотуманки_лампы у решетки. Причем работают как с габаритами так и с ближним и дальным.
А на рестайле_Непонятно!
Васька
на рестайле у решетки - дальний. нижняя лампа - противотуманка, верхняя - ближний(вроде так...)
Edgar
Васька
Спасибо! Разобрался, H7 у меня на ближнем.
Именно так
Васька
;)  мне вот что интересно, если закупить фары оригинал под ксенон, что там будет в комплекте(я про блок и лампы) и стоит ли оно того??
Васька
Цена фары около 38000 руб каждая. Фара в комплекте с блоком. Но без лампы. Для эффективности работы нужно устанавливать еще автоматический корретор фары (18000р). Калькулятор дать?
Комиссар
а у меня от ксенона (имего) идут помехи на радио даже после того как лампы разгорелись,  было у кого такое и как бороться с этим?
один раз по гарантии поменял блоки, но через 2 недели опять пошли помехи, какие будут соображения?
эвакуатор Москва и межгород https://evacauto.ru/
