Цепь ГРМ
Автор Игорь1982, 27 февраля 2012, 16:09:34
Игорь1982Автор темы
Всем привет. Пошел какой то подозрительный скрежет из движка. Посоветовали на форуме снять крышку и посмотреть цепь. WDB2020181F379722 96 г. с 180
Получилось следующее
https://w202club.su/radikal/000/F/s40.radikal.ru/i088/1202/6c/758734798341.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s40/i088/1202/6c/758734798341.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i088/1202/6c/758734798341.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/i068.radikal.ru/1202/e6/6043fc2f7ddf.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i068/1202/e6/6043fc2f7ddf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i068/1202/e6/6043fc2f7ddf.jpg" />
Я так понял цепь на замену????
Отредактировано igor1982 (2012-02-27 21:40:17)
TCooper
1й цилиндр в ВМТ?
Игорь1982Автор темы
ЦитироватьTCooper написал(а):
1й цилиндр в ВМТ?
:dontknow:  а как это узнать?(просто я не очень силен в этом). Я метки на звездочках сопоставил, гвоздики вставил и думал все.
Отредактировано igor1982 (2012-02-27 20:15:33)
БиОаНдРоИд
Цитироватьigor1982 написал(а):
а как это узнать?
Насколько я помню на маховике должен быть ноль в окне, или черта по прорези....   вобщем знак, что он стоит именно по схеме.  [знатоки, поправьте]
kostix
свечю выкрути на 1 цилиндре и чем-нидуть померяй.
Альберт942
Все правильно выставил, только гвоздики вставлять не правильно они там свободно стоят и из-за этого может выть погрешность там спец штырь должен быть ,я делал у токаря!!!!!!
Игорь1982Автор темы
Ну если точно по размерам вставить, то плюс минус пару градусов будет. Все равно менять или еще ездить можно??
Альберт942
будет конечно мы у друга на 180 проверяли и  тоже вытяжка 26 градусов была ставили болты  от клапанной крышки, а как сделали спец штырь 23 градуса!!!!!!!!!
Отредактировано 942 (2012-02-28 11:07:44)
Альберт942
ну там видно будет если войдет в допуск оставь,а раз решил менять меняй не помешает!!!!!!!!!!
вставляй штыри по размеру, сейчас на твоей фотке цепь в допуске, если так и останется то не парься и забудь.
TAMERJlAN
цепь в допуске/
какое масло используешь? В теме про масла написал сообщение - дак у меня мотор более рыжий) правда 2.3К
Отредактировано TAMERJlAN (2012-02-28 12:50:12)
Игорь1982Автор темы
Zic A+ меняю каждые 7000(ездею не особо много, поэтому раз в год где то получается.
Игорь1982Автор темы
всем спасибо за ответ.
Polet1
1й цилиндр в ВМТ?
Это зачем??? На мерсе так цепи не ставятся\проверяются.
Хотя как сказать)))) Иногда от таких умельцев приезжатю.... холостых типа нету, а цепь по первому ВМТ стоит))))))))
Игорь1982Автор темы
Долго думал, можно сказать ночами не спал, и решил раз машинку продавать не собираюсь поменяю цепь и прокладку ГБЦ(раз начало почуть сочиться сама не пройдет. Заказал следующие вещи
1.Цепь SWAG(заказывал на удачу, что придет iwis, на форуме читал - так и вышло) - 1600 р.
2. Планка натяжителя - A 111 050 14 16 - 1200 р.
3. Резиновая прокладка - A 111 052 02 83 - 270 р.
4. Рычаг - A 111 052 10 16 - 400 р
5 натяжитель цепи - новый в багажнике лежал.
6. цепь роликовая на масляный насос (посоветовали махнуть заодно) - A 003 997 74 94 - 1250 р.
7. Скоба (или хомут крепления) - A 111 180 00 71 - 350 р.
8. Прокладка головки блока -Elring - 1000 р.
Может еще что посоветуете. Думаю о маслосъемных колпачках и о звездочках( в БОЛЬШОЙ) задумчивости. Из за чудной детальки A 111 052 02 83, которая будет идти месяц  времени вагон.
Фото по мере прихода буду выкладывать.
