масло в воздушном фильтре
Автор TAMERJlAN, 29 ноября 2010, 02:02:34
TAMERJlANАвтор темы
Итак, решил я поменять расходники, недавно приобрел цлк 230 компрессор 99 г.в., снял воздушный фильтр, вообщем на фото все видно...
какие идеи?? что это может быть??
увеличить
Викинг
TAMERJlAN, это может быть переборка двигателя :(
миха
а может фильтр сто лет не менялся....
TAMERJlANАвтор темы
возможно.. масло в коробке меняли - было ЧЕРНОЕ! сказали, тысяч 100 не менялось =(
фильтр салонный тоже - печка на 5 режиме еле-еле дула, поменял фильтр - как феном дует))) возможно и воздушный так же =) по крайней мере в это хочется верить.... сегодня воздушный заменил - через денек посмотрю в каком он состоянии
S1ay
сними любой патрубок между ДЗ и ДМРВ.
Если там масло, то:
- улитка + все патрубки к ней под замену
- снятие всех воздушных патрубков для промывки + интеркуллер
- замена шлангов ВКГ (под впускным коллектором)
Yevgeniy
Вообщем ничего страшного, все как обычно, вентиляция забита и так откуда воздух должен заходить, он выходит, вместе с малом.
Снимать впускной коллектор, чистить каналы вентиляции, менять трубки, улитку.
TAMERJlANАвтор темы
итак, сегодня глянул воздушный фильтр - 2 дня назад ставил новый (фото ниже), потом отсоеденил шланг от ДЗ (фото ниже) и посмотрел, есть ли масло в этом самом шланге (есть).
вехние 2 шланга от улитки без масла, на вид улитка тоже без подтеков. Что посоветуете???
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
TAMERJlAN
а на третьей фотке что за масло на пальце?
TAMERJlAN
а вообще, как то Прохвост хорошую тему вел про компрессорные движки и про масла в воздуховодах и так далее
MersoMen
Только что менял масло в моторе, коробке и антифриз.
С маслом такаяже ситуация. И с фильтром тоже, на толстом патрубке видно масло, который к воздушному фильтру.Датчик ДРВМ сухой заслонка чистейшая, трубки к датчику и заслонке чистые.
Кстати антифриза почемуто слил 4 литра и залил 4 литра????????
Pentagon
а с двигателя сливал? или только с радиатора?
MersoMen
поднимали на подьемнике снизу чтото откручивали ставили шланг и сливали. Это что значит??????
serg202
если ближе к моторному щиту то с двигателя, если ближе к бамперу, то с радиатора. кстати масло может подкидывать и из-за забитого интеркулера если он есть. типа противодавление.
Отредактировано serg202 (2010-11-30 17:21:04)
TAMERJlANАвтор темы
это масло с воздуховода, который идет от дроссельной заслонки к ДМРВ
TAMERJlANАвтор темы
ну вот и доигрался(
вообшем, сегодня начал дрожать глушитель и биться о кузов... что-то типо детонации, затем минут через 20-30 почувствовал потерю в тяге, через минуту понял (при обгоне), что машина не разгоняется!!! кик-даун, а она выше 3-х не поднимается((( вообщем если плавно нажимать на педаль не более чем до середины хода педали, то ехать ещё можно, но биение глушителя, не ровную работу двигателя (с перебоями) чувствуешь и на скорости. остановился на перекрестке - машину сильно колбасит, обороты слегка плавают, вот-вот заглохнет. остановился, отключил датчик с патрубка, который идет от правой стороны радиатора (с самого низа) мимо бачка с омывайкой на дроссельную заслонку (как раз в этом патрубке масло, чуть выше я сегодня выкладывал фотки) и машина заглохла. Воткнул клемму обратно - Завелась как обычно, нормально. Уже на холостом ходу не колбасит (еле-еле), но глушитель всё-равно дребезжит о кузов. машина едет чуть лучше, но при резком или нажатии на педель газа больше чем до середины - машина как-будто упирается, задыхается.
попробовал опять отключить этот датчик (кстати этот датчик и есть ДМРВ или я что-то путаю???) машина чуть не заглохла - но потом вела себя ТОЧНО так же, как и до отключения...
какие соображения, товарищи???
