Перебрал ГБЦ и начались проблемы
Автор Стрелок, 18 апреля 2012, 22:30:58
СтрелокАвтор темы
Дело в следующем: зажарили мотор. ГБЦ повело. Скинул голову,опрессовали,шлифанули... всё собрал обратно,с новыми прокладками и болтами. Двигатель работает ровно,и едет не плохо. Но вот по мере прогрева,из глушителя валит серо-белый дым! Ужасающий шлейф дыма за кормой  :huh: Пробовал крутить ТНВД,-не помогает :( В чём проблема может быть?
Двиг 2,2D
Серо-белый дым - это признак поступления в цилиндры охлаждающей жидкости. После перегрева , вполне вероятно, есть микротрещины в ГБЦ. Смотрите уровень тосола.
АлександрВолгоград
Выкрути свечи,если одна из них будет явно чище других можно сказать даже блестеть... то смотри за уровнем антифриза 100% поступление , как написал Климентий
Нет проблем ? Проверь пульс !
Эфиоп
Эфиоп
посмотри заодно раздувает ли шланги системы охлаждения-появление трещин между седел клапанов.Совет меняй мотор или сливай тачку-перегретышь не сделать на "5"
Все верно. Подводных камней после перегрева много - те же микротрещины в блоке.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-28 09:20:57)
