помогите! как снять сетку топливную та что в баке.
Автор Сергей 999, 19 апреля 2012, 21:02:20
Сергей 999Автор темы
ЦитироватьСергей 999 написал(а):
пробовал так делать! гудит!
Если гудит так сказать без нагрузки, значить все-таки не сеточка....сам прикинь, что тут никакого сопротивления нет. Просто наверно тебе не повезло и попался неудачный.
Сергей 999
Еще хочу сказать, что гудение оно разное бывает, если сравнивать с насосами на япошках, то наши намного шумнее работают. Например у друга на Превии вообще не слышно как он срабатывает при старте, а допустим мой слышно даже в салоне , когда ключ во второе положение ставишь. А при работе движка если наклонится к заднему колесу, то тоже слыхать как он работает. Может ты немного преувеличиваешь проблему?
karbofos
мне вот тоже интересно, ее состояние влияет на давление в рампе? или она выполняет сугубо очистные действия....а то я ее в экзисте уже два раза заказываю-удоляю, не могу никак определится в ее важности)))
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
Викинг
Тогду уж если заморачиваться с заменой сеточки, то снять бак и промыть его, а так не вижу смысла :dontknow: ....если в баке есть какое-то количество грязи, то новая сетка  также быстро забьется.
Ну для того, чтобы бак помыть, снимать его смысла нет. Вверху ничего нет, все отверстия основные снизу. Я в том году залил имел глупость присадку в топливо и всю грязь поднял со дна. После этого мыли его, но ни сетка ни открутилась, ни кольца под датчиками. Теперь вот хочу в этом году доделать все-таки все так как нужно и довести дело до конца.
Это как? Поподробнее описание этого процесса можно?
залил  присадку в топливо и всю грязь поднял со дна.
В чем это выразилось? Просто я постоянно (где-то раз в три месяца) лью присадку и отрицательных симптомов пока не выявлено. Только как и писал раньше, исправилась погрешность показания уровня топлива в баке.
