Вопрос по двухсторонке и доводчикам
Автор X-Morgan, 08 октября 2009, 17:40:03
X-MorganАвтор темы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли подключить штатные доводчики стёкол к двухсторонной сигналке? Если можно то как?
ronka30
на каждой сигналке есть выход для этого, найди инструкцию и схему на свою сигналку и посмотри какой именно вывод у него. а куда в машине цеплять сам подумай, на опеле ципляли пррямо на кнопки через диод. на 124 хотел повесить на личинку дверного замка но руки так и не дошли.
xamelion
Можно конечно. давай модель сигналки, и если можеш монтажную схему сигналки раскажу что к чему
xamelion
Да и кстати пофиг какая у тебя сигналка, двухсторонка от обычной отличается только наличием еще одной антенны и протоколом связи брелок-сигналка
xamelion
вот блок комфорта http://keep4u.ru/full/081108/c6/c604388a249a2f8792/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081108/c6/c604388a249a2f8792.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081108/c6/c604388a249a2f8792.jpg" /> с полярностью прводов разбирись сам оба управляются по минусу один на отрытие другой на закрытие, подаеш поочереди на один минус или на другой что произошло открылась значит на отрытие соответственно наоборот.
К ним подключаеш центральный замок по схеме "Отрицательный тригер (большинство автомобилей японского производства)"+ на провод который идет на закрытие прикручиваеш провод "зеленный с белым" и программируеш функцию F11 на импульс 10или 20 или 30 в зависимости сколько требуется твоим стеклам на закрытие с самого нижнего пложения. если будет больше ничего страшного. У меня стоит 30 сек просто в моей сигналке нет вариантов на время.
ronka30
а где стоит этот блок комфорта на 202 подскажи
xamelion
на заднем правом лонжероне за аккумулятором
