бензин исчез
Автор jef1985, 21 апреля 2012, 21:55:47
jef1985Автор темы
парни я понимаю что эта тема обсасывалась не одно кратно но все же задам свой вопрос, несколько дней назад машина заглохла и не зоводилась хотя датчик показывал чуть меньше пол бака, до тащили меня до дому сегодня залил 10 литров и поехал на яму проехал от максимум 15 км, по приезду решил слить бензин с левого полу бака вылилось 1-1,5 литра с другой вообще ничего , датчик все равно показывает пол бака зараза, подумал я и решил залить то что слилось залил и снова волшебство и этот бензин куда то исчез куда не понятно, подскажите друзья куда он там ушел бензин, и нормально ли это?
jef1985
замени топливный насос
jef1985Автор темы
так причем тут бензаносос, если от туда ничего не сливается и датчик показывает пол бака?
Отредактировано jef1985 (2012-04-21 22:20:11)
bulbul
через толстую трубку сливаешь? дунь в нее....еще  выльется:)
jef1985Автор темы
bulbul
нет через сливные отверстия где датчики стоят
Павел 93RUS
Такая же фигня! :hobo:  Незнаю куда девается!
jef1985Автор темы
А может быть такое если если забита где нибудь топливная например фильтр?
jef1985Автор темы
сегодня снял фильтр топливный и не смог продуть его
jef1985Автор темы
сижу тут и такое ощущение как будто с богом общаюсь
Иван_А311ЕЕ174.
что ты хочешь услышать ? - куда делся бензин ? наверное он израсходывался или вытек откуда то ...
поменяй его.
так ты сам пишешь в день по чайной ложке
Фильтр не смог продуть - когда ты его менял в последний раз?
Заменил ли счас? Появилось ли после этого топливо в рампе?
jef1985Автор темы
Иван_А311ЕЕ174.
Если он вытек бы то я это увидел бы но так как я не нашел подтверждения этому пролазив под машиной минут 40 вследствии этого я здесь с данным вопросом, искатал на врядли у меня два литра объем ,8 литрав на 15 км я думаю это не реальный расход
когда менялся он в последний рас я незнаю я приобрел данный авто относительно не давно, пока не поменял так как за одно решил по менять топлевные трубки, когда покупалась машина бывший хозяин сказал что если стрелка бензобака на первой отметки от нуля то бак сухой, не давно ездил в соседний город 480км заехал на зоправку бак на половину пуст залил полный вошло 30-32 не помню точно и машина прошла это расстояние без до заправок
jef1985Автор темы
да еще чистил фильтр тонкай очисти как временая мера пока не придет новый, тоже был забит
Иван_А311ЕЕ174.
jef1985
ну та ты фильтр поменял скточку почистил ? так ? лучше стало?
