Не заводится W202
Автор Slava_Kiev, 21 апреля 2010, 11:46:09
Slava_KievАвтор темы
Народ подскажите плз, есть проблема не заводится мой мерсик ((  W202
например приехал на стоянку встал заглушил, постоял 10 минут примерно и все... не заводится, стартер крутит и все, машина постояла минут 20 и потом без проблем заводится(((
уже поменял бензонасос, и реле (то что стоит в багажнике)
или например едешь, она раз и глохнет, опять пытаешься завести крутит стартер но не заводится, опять минут через 15-20 заводится и все как бы ок, но проблема есть
Собственно что может быть
Agrotis
какой поставил? оригинал, пирбург? или ещё что???
по симптомам похоже на умирающий бензонасос...
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
поставил новые оригинальные бензонасос и реле
Отредактировано Slava_Kiev (2010-04-21 18:38:35)
вчера опять тоже самое(((( заехал на заправку, буквально 5 минут заправился ,и все снова не заводится((((((постоял 20 минут раз  и завелась, заглушил и снова завелась ..
Отредактировано Slava_Kiev (2010-04-23 12:31:45)
MBenz
датчик холла, ну он же коленвала я пока в мб не смотрел. Просто у меня было это на VW и на HYUNDAI.
поменяли датчик коленвала , пока все ок)))
Pentagon
сегодня заглох на светофоре, завестись больше не удалось, даже когда машина остыла....тоже подозреваю ДПКВ датчик коленвала, однако так и не понял какой именно у меня стоит, экзист выдаёт аж 4 номера. Если кто поможет, буду признателен.
s-rv
а бенза скока в баке?
Pentagon
90%
Роланд
у меня тоже похожая проблема... заводится и сразу глохнет, говорят катализатор
