Температура
Автор Sheff, 14 апреля 2011, 10:57:33
Merin
На форуме есть про температуру, поищи поиском, мне кажется зря будеш менять вискомуфту, я наоборот добивался чтоб температура была выше, у меня было 79-80 выше не поднималась, после замены термостата на 2-3мм выше 80г. Мне кажется что у тебя всё норма. И ещё знакомых хороших много особенно если он работник сервиса совет дал и ты наверняка будеш менять у него, включи печку и посмотри как у тебя упадёт температура, а радиатор промыть никогда не помешает. Я на 100 уверен что тебя разводят на твоём сервисе.
Отредактировано Merin (2011-04-16 05:48:27)
Это точно, температура не критична, промывкой радиатора все исправится, и еще не факт что датчик температуры может немного подвирать
https://w202club.su/radikal/s15/i188/1104/c6/d13e20caad6a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s15/i188/1104/c6/d13e20caad6a.jpg" />
Сравни мою фотку и свою, разница небольшая! У меня до промывки радиаторов тоже чуть выше была, а вот уже почти год как стоит и не колыхается. А выкинуть деньги всегда успеешь, тем болеее вещь не совсем дешевая.
SheffАвтор темы
В этом сервисе работает мой лучший друг,он мне ее и приговорил,и в этом в сервисе я обслуживаюсь совершенно бесплатно,т.к. директор и зам.директора сервиса очень хорошие знакомые.Тем более что я ее уже купил,цена вопроса 2450р. Лучше поменять и забыть.
Punker
Тоже спрошу.... Температура постоянная - на 80 стрелка как приклеенная.  Но основной карлсон работает постоянно, с момента завода двигателя... это нормально?
оптосварщик
Маловато чуточку будет., если на 80.
Это нормально, если с вискомуфтой-он по другому не может
[/quote]
у меня стрелка кажет на приборке ... 78мь (ну чуть меньше 80ти!), но электро климат .... 82ва.
потому не стоит ... приравнивать показания приборки с климатом (ну и возможно .. фактическим состоянием)
у меня ОДИН датчик температуры
Punker
dimonchik123
Вот ровно 80 - не меньше и не больше. Причем набирает температуру очень быстро.
ЗЫ по поводу основного - век живи и т.д... привык на прошлых авто, что вентиль включается только при опр. Температуре.
оптосварщик
Чтобы опять не спорить, может померяешь сопротивление на нем на горячую, сдается мне что он у тебя подвирает. У всех моих знакомых с Мерсами , показания температуры, как у меня. У некоторых с моей помощью (замена датчиков, термостата,промывка радиаторов и т. д.) :flag: И меня не переубедишь, что рабочая  температура может быть  меньше 85-87 градусов.....вот такой я упертый в этом утверждении. :dontknow:
dimonchik123
так а зачем спорить?
у меня на корпусе термостата один датчик с него идут показания на .., на .. , на ...
а про рабочую температуру я нигде НЕ заикался.
у меня сейчас поменян радиатор, термостат в прошл году, 2 года назад промыта система ...
а на последней диагностике КОМП казал 87мь...
Так значить датчик все-таки врет :yep:
Muxa_b
http://uploads.ru/?v=NGhHm.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/N/G/h/NGhHm.jpg" alt="http://uploads.ru/t/N/G/h/NGhHm.jpg" />
как насчёт такой темпрературы в плюс 20 - 23 за бортом в пробках с включенным кондеем ??? Больше этой не подымается и доп вентиляторы не всегда работают, включатся на пол минуты, чуть стрелку опустят и затихают снова.
Когда едешь по трассе или просто по городу, не стоишь, темп чуть меньше половины между 80 и следующей риской. Термостат сегодня меняный, ОЖ 5 тыщ назад меняная с промывкой системы.
И кстати, сколько градусов эта полосочка показывает?? 100 или 90 ? ))
Вискомуфта.
Все в норме, если как ты говоришь, кратковременно  включаются допы и опускают температуру.
100 градусов
Muxa_b
dimonchik123, спасибо за оперативный ответ!
Что в норме то? Не должно быть такого, 100%. Наиболее вероятный вариант - забит пылью радиатор. А там уже смотреть надо, может и вискомуфта.
Читай внимательнее
и далее
и что тут ненормального? У меня такое же бывает летом, хотя  и нечасто.Радиаторы промываю регулярно, просто это зависит от того, сколько стоишь в пробке + кондей. Выше 100 градусов не лезет, вот и норма, так как допы подключаются именно в этом температурном режиме.
