Mercedes c180 1996г.(бенз) ведет себя очень странно. троит и.т.д Help!
Автор Эдуард, 24 октября 2011, 23:31:07
ЭдуардАвтор темы
Mercedes C180 Elegance 1996г. Двигатель №111.(бензин) Первоначально стал странно заводиться(секунд по 6-8), потом начало троить двигатель со временем начал глохнуть: останавливаешься на перекрестке, на светофоре глохнет, бывает не глохнет. заводишь тут же глохнет, потом заводишь едет нормально. Когда нажимаешь педаль газа до упора но не на кикдаун обороты медленно медленно ползут еле еле потом резко подскакивают и машина рвет и дергается периодически.Двигатель работает как дизельный(шумит постоянно) гудит непонятно  я решил что муфта работает, непонятно почему температура низкая а дует но без свиста если газовать то даже свистит вроде.Ездил на диагностику к официальному диллеру "Мерседес-Центр" Калининград ООО "Евролак" содрали 750р за свечи 1500р за установку и 2000р за диагностику. Рекомендации диагностики: поменять топливный насос и топливный фильтр. В итоге был приобретен топливный насос PIERBURG за 5000р и топливный фильтр Bosh за 900р и произведена замена всего этого дела за 1500р не у официального дилера. Завтра опять к ним поеду и буду разрушать им мозг что же за диагностика такая что после замены ничего не изменилось. Мастера херовы!
Mormo
Скорее чистка форсунок и дроссельной заслонки тебе прикажут
ох уж эти стринги на капоте....
ЭдуардАвтор темы
http://www.youtube.com/watch?v=Al79iwU2fSg" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Al79iwU2fSg
вот так работает двигатель.
а еще иногда происходит вот такая штука
http://www.youtube.com/watch?v=rgZU3pmNPEw" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=rgZU3pmNPEw
Отредактировано Эдуард (2011-10-25 00:33:34)
ЭдуардАвтор темы
(при просмотре данных видео сделайте звук погромче.)
первые две записи до замены топливного насоса и фильтра а сейчас и во все он работает вот так.
http://www.youtube.com/watch?v=hi6SLqSih6g" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=hi6SLqSih6g
Отредактировано Эдуард (2011-10-25 00:38:30)
ЭдуардАвтор темы
На первом видео ничего криминального в работе двигателя вроде не заметил, во втором видео -  глюк скорее всего связан с дросселем, ну а в третьем - непонятное бряканье , тут надо снять ремешок и попробовать запустить кратковременно двигатель и послушать, если шума/бряканья не будет, то искать причину в навесном оборудовании.
Pycb
На видео,где скачут обороты-причина дросельная заслонк-100%вся грязная.
Так же по этому троит двигатель.
Сними дросель, и прочисти его очиститель карбюратора.
После прочистки обороты ХХ у тебя собьются и холостые будут повышенные, поезди чуток дросель адаптируется.
так же на последнем видео появился какой то свист,вот тут я хз.
Mormo
Я же говорил.
Mormo
только вот на чистку если поедишь, то езжай со старыми свечами, после чистки свечи можно выбрасывать
Это почему? Очиститель карбюратора испаряется полностью  за секунды, да и в нашем топливе присадок похлеще очистителя , наверно поболее будет.
Mormo
если делать чистку всей инжекторной системы например каким нибудь профессиональным Wynn`s, то полюбому свечи засруться, это любой знающий моторист скажет
Отредактировано Mormo (2011-10-25 12:17:31)
Речь по-моему шла о чистке дросселя, а не о всей системе.
А это уже другой вопрос...тогда точно свечи под замену.
Mormo
так лучше всего сделать)
Лучше всю машину обновить, но это не значить ,что это правильно и нужно.
Mormo
Ну не надо максимализмом то писать.
Почему делают чистку всн системы а не одной заслонки или еще какой части? Думаю не зря.
А вот как раз его год не помешало бы почистить именно всю систему, хуже не будет.
