Глохнет на ходу!!??!
Автор санек84, 28 января 2012, 10:19:39
nlghtmare
Цитата: Игорь от 03 июля 2013, 08:03:25
хочу напомнить про диагностику датчика колена
Как тока выкл-вкл зажигание - ошибка по колену исчезает даже из сохраненных
поэтому - на ошибку по колену надо диагностировать в тот момент, когда машина заглохла - зажигание не выключать
дык подловить бы еще) не на эвакуаторе ж ее тащить когда она заглохла) тут проще неглядя датчик поменять, дешевле выйдет :))
сегодня вообще машина учудила: начинаю тормозить - думаю как то не так она тормозит... с меньшей охоткой чем обычно) полнсотью остановился, включил на нейтраль - обороты 2 тыс, вместо 600-700 обычных... нажал на педаль газа - проглючился и снова норм...
nlghtmare
#46
апну темку...
проверили всю электрику. бензонасос, дпк, реле бензонасоса, сигналку, дроссельную заслонку. все работает в штатном режиме. свечи меняли
может есть еще предположения что это может быть с такими симптомами?
nlghtmare
появился новый глюк:
обороты сами поднимаются. сегодня еду, газ отпустил а он сам обороты добавил аж на 2ю переключился. :rus_alkan: а газанешь и все ок.
может этому быть виной какой то датчик? или что-то связаное с акселератором?
КОБА
Тел.+79272231020
nursik1992
Как решили проблему?
