Диапазон топлива
Автор Lexerdraft, 14 мая 2012, 18:38:46
Ну так а чего хотите всем этим добиться? Полировка камеры ничего не даст. Расточка распредвала- пока не понимаю что это. Ну клапана понятно. А что с поршневой? Что с прошивкой мозгов. Что с выпуском? Ну а самое главное что вы хотите в итоге от двигателя получить?  Я много модифицировал разных двигателей, но как то  о глобальной модификации двигателя Мерседеса никогда не задумывался. В нем все и так хорошо.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-05-14 20:51:30)
LexerdraftАвтор темы
Чип-тюнинг что ли? мне сказали нельзя,т.к. в задание нужно именно модернизацию конструкции двигателя.
Руслан у тебя есть скайп или аська или что-нибудь типо того?
Есть конечно. Напиши в личку сообщение. Просто на данный момент занят очень. Но чем смогу помогу. На форуме очень много и других людей которые смогут помочь и ответить на вопросы.
КОБА
ЦитироватьLexerdraft написал(а):
Совместно с руководителем решили делать комплексную модернизацию: полировка камеры сгорания-Позволит за счет детонации сделать раньше зажигание,но не существенно понизит степень сжатия
увеличение проходного сечения газовых каналов-позволит лучше продуть и наполнить цилиндр горючей смесью
и в первую очередь диаметр тарелок клапанов тоже самое
,расточка распредвала вроде-бред не правильно написал,а вот профиль кулачка это да
а также высококачественные комплектующие-не понятно,
облегченный маховик-позволит быстрее раскручиваться мотору.потеря гору макс скорость и мотор будет тухнуть в поворотах.
Тел.+79272231020
КОБА
Без калибровки програмы все это делать нет смысла.
Тел.+79272231020
А чтобы вы предложили сделать в качестве модернизации двигателя?
КОБА
Давай данные,что можно делать.И на сколько нужно роднять мощьность.На авто или на стенде просто мотор.Давай на ты.
Тел.+79272231020
Сама тема звучит как "Увеличение мощностных характеристик двигателя автомобиля Mercedes W202 C180 за счет модернизации конструкции двигателя", так что смотря что ты предложишь изменять в конструкции двигателя. Большое спасибо,что все так быстро откликаются,чтобы помочь.
КОБА
Ну на 1 лошадь это уже увеличение. :flag:
Тел.+79272231020
Да  :D
КОБА
И так нужны тех требования по которым можно уже далее расчитывать и весь мотор.
Тел.+79272231020
С180 (122 л.с.), Тип: 202.018
Рабочий объем цилиндров, см3   1799
Мощность,
кВт при об/мин.   90/5500
л.с. при об/мин.   122/5500
Крутящий момент, Н.м. при об/мин.   170/4200
Диаметр цилиндра, мм   85,3
Ход поршня, мм   78,7
Степень сжатия   9,8
Число клапанов   16
Число цилиндров   4
Впрыск / Зажигание   PMS
КОБА
Да это-то все понятно,что на выходе.Скока?Наддув,облегчения,можно делать все,что угодно?
Тел.+79272231020
Дада,ты правильно понял
КОБА
Ну тогда все,что ты написал,то вообщем то и правильно.каналы,клапана,со степенью побаловаться,распредвалы(не интересовался на мерс кто-то делает или нет,хотя по чертежу можно сделать любой вал)Выпуск.Облегчить и вывесить ШПГ,маховик.
Тел.+79272231020
