рывки при езде
Автор denya, 09 апреля 2012, 20:28:46
denyaАвтор темы
помогите советом люди добрые. авто при езде на оборотах до 2х-до2.5 т  едет рывками
а выше вроде лучше едет.что такое может быть???
авто с180 w202 95г.в.
KaMaToZnIk
у меня тоже такая проблема, возможно блок PMS, надо диагностику пройти
WDB2020181A114390
Может быть проблема с топливом, со свечами и катушками, воздухомером (если такой имеется).... и еще с десяток причин, по которым плачет нормальная
диагностика.
ЦитироватьKaMaToZnIk написал(а):
возможно блок PMS
Это в последнюю очередь.
KaMaToZnIk
диагностика.
    возможно блок PMS
Подпись автора
    "Любое падающее тело ничего не весит, пока с чем- нибудь не столкнется"
    Это моя машинка
хотелось бы верить, кстати может быть что топливный фильтр засорился? через скока его менять нужно?
dimonchik123
WDB2020181A114390
karbofos
топливный фильтр меняется раз в 30к если я не ошибаюсь
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
Лучше всего, с нашим топливом, менять фильтр вместе с заменой масла. Не так уж он дорого стоит!
KaMaToZnIk
полностью с вами согласен!
WDB2020181A114390
James_190
Как вариант дроссель, но лучше на диагностику.
KaMaToZnIk
а где находится топливный фильтр? подскажите пожалуйста
WDB2020181A114390
Dronik_s
Между задними колесами на днище авто! замена 15-30 минут))
KaMaToZnIk
Подпись автора
    Есть два типа автомобилей: мерседес и все остальные!!!
WDB2020181A114390
