Компенсаторы?
Автор wolk985, 16 мая 2012, 16:44:50
wolk985Автор темы
Всем привет, компенсаторы а не?
На холодную   http://youtu.be/ObCvlGFpxmc" rel="nofollow" target="_blank">http://youtu.be/ObCvlGFpxmc
На горячую     http://youtu.be/RdVs_0si0kE" rel="nofollow" target="_blank">http://youtu.be/RdVs_0si0kE
На газе 12 лет, пробег 280тыс, с трубы синего дыма нету.
Как с этим бороться?
Можно ли дальше ездить?
Заметил что начала стучать больше (пляскает 2 года уже)
как прогревается пляск изчезает но не совсем...
karbofos
если при движении звук остается и изменяется в зависимости от скорости, то компенсаторы(у меня так было по крайней мере)
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
wolk985Автор темы
Да так и есть, Скажите кто ещё знает насколько это страшно?
karbofos
лучше не затягивать, при уставших компенсаторах увеличивается расход масла, а если гидрик заклинит(я правда о реальных случаях не слышал) В ГРМ возникают ударные нагрузки, приводящие к повышенному износу деталей и преждевременному выходу их из строя
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
wolk985Автор темы
Спасибо, благодарю.
wolk985Автор темы
Хотелбы еще спросить, иза чего обычно начинают стучать компенсаторы? Вроде пробег норм. 270тыс. иза газа? предыдущий хозяен мучал мотор? Машина с Италии мож когда-то был перегрев? или это не причём? бо мне всякого наговорили.. :confused:
Какой вариант более подходит как думаете?
Отредактировано wolk985 (2012-05-19 23:57:07)
karbofos
плохое масло либо не соблюдение интервала замены
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
wolk985Автор темы
Спасибо.
возраст, либо смириться и ждать когда вылезет наружу либо менять  все
wolk985Автор темы
Спс. Всё ясна.
Роман 500106
Подскажите Размеры компенсаторов на 111 моторе. От Фольксвагенов никто не ставил?
Внешний диаметр, мм- 35
Высота, мм - 24 , а по другим данным- 26  :al:
Эти же параметры у  VOLKSWAGEN       LT 28-46 II фургон (2DX0AE)
Роман 500106
Спасибо. Я так понимаю они подойдут, а цена в два раза ниже.
Роман 500106
Нет все равно сомнения.
Знающие люди подскажите для уточнения,
компенсаторы от 104 двигла такие же как на 111?
КОБА
Тел.+79272231020
