Где находится топливный фильтр и как он выглядит ?
Автор Kolganoff, 13 ноября 2010, 05:25:56
KolganoffАвтор темы
Купил фильтр и не могу понять тот купил или нет...
И в книгах пишут то под капотом то под машиной в задней части ((.
Мой фильтр выглядит как бочонок и с двух сторон такие пипочки выходят как под шланги и хомутом закрепить))... то ?
И как его менять, расскажите пожалуйста в двух словах или ссылку киньте, поиском не нашел. Спасибо!
WDB2020181F355277
Adam_F
фильтр находится рядом с насосом. а если конкретно то под задним правым колесом. надо с ямы открутить пластиковую защиту (если она еще есть) и там сразу предстанет взору фильтр и насос. лучше всего что при замене в баке как можно меньше бензина было. ну и аккуратней нужно :D
удачи
MB C180Z / exhaust Lorinser
Pentagon
подъемник или яма не обязательны, можно поддомкратить колесо, подлезть, открутить пластиковую защиту..... и вуаля - вот он топливный насос и фильтр висят :) Во всяком случае я так менял у себя насос, в гаражных условиях...
увеличить
Отредактировано Илюша (2010-11-13 06:28:21)
pahanmcs
Илюша
+100
мне поменял насос шинщик ночью
рядом с бензонасом под пластиком.....ресурс 70-80 ткм
насос и фильтр находятся на одной "площадке" (2 металические скобы в форме очков)
часто фильтр присыхает - невозможно вытащить, потому лучше эту площадку снять с трёх резинок приклепленных к кузову и открутить гайку на 10 (ровно по центру) чтоб раздвинуть эти пластины
KolganoffАвтор темы
ЦитироватьKolganoff написал(а):
понял,спасибо. а выглядит как?
цилиндр - с двух сторон трубочки
а выглядит как?
увеличить
Yuriy_Alexandrovich
Запасись хомутами (8, 10) и хорошим режущим инструментом, возможно придется шланги подрезать
Цитироватьpahanmcs написал(а):
.ресурс 70-80 ткм
Меняю через 8 ткм вместе с маслом..... и от туда льется такая кака. А что там через 70-80 o.O
KolganoffАвтор темы
Всем спасибо за советы и рекомендации!
У меня такой же. Это радует. Скоро буду менять, попробую сам.
KolganoffАвтор темы
Не смог поменять по причине того,что не смог вытащить фильтр из обоймы(хомута большого) в которую он вставлен, резьба на болте убита в ноль и раскрутить не получилось. Дайте пожалуйста номер этой обоймы закажу новую и подскажите как лучше раскрутить старую).
RUS53
На дизеле то же там же фильтр грубой отчистки?
+79524858928
frostwirm
[/quote]
была та же самая проблема ,Решил болгаркой, тупо срезал шляпу болта в обойме, потом поставил новый
Отредактировано frostwirm (2010-11-17 09:38:17)
perunov31
+1 я менял раз в 20 тыс. км... И там пипец, тоже все грязно... Что тогда через 80 тыс. км! SKT фильтры не покупайте, самые конченые! Я как-то ступил себе поставил, пришлось потом форсунки чистить и фильтр тонкой очистки на топливной рампе менять.
Отредактировано perunov31 (2010-11-17 10:46:47)
