M111 2,0 компр. АКПП 6 толчки когда стоишь в "D".
Автор roostaman, 05 мая 2012, 15:43:46
roostamanАвтор темы
Нужен совет.
У меня CLK 200 компрессор, акпп 616
Когда прогреешь хорошенько, после динамичной или продолжительной езды, после полной остановки через несколько секунд появляется толчок, как если бы машина пыталась тронутся.
АКПП только с капиталки. Раньше на нее грешил. Но симптомы теже. Говорят дросель. Пробовал электронную педаль менять не помогло.
Хочу попробовать
1 дроссель переставить.
2 ДМРВ тк воздуховод в масле
3 магниты на распреде, клемма в масле.
Кто то может сталкивался с такой проблемой.
Кстати толчок может быть и в начале движения. Но в нагрузку не чуствую. Может и во время движения тоже есть.
Отредактировано roostaman (2012-05-11 11:28:38)
roostamanАвтор темы
сегодня поменял заслонку. реакции "0".
магниты почистил проклеил герметиком. все сухо. не помогло.
потом решил посмотрет что с свечами и изоляторами. в итоге пока сдергивал 1 изолятор отломил палку от катушки.
поехал купил новую. катушки с изоляторами попереставлял местами.
кажись прошло.
Отредактировано roostaman (2012-05-12 15:48:52)
roostamanАвтор темы
по всей видимости и впрямь катушка или изолятор. так как тот изолятор который поменял был уже не черный а с коричневым оттенком.
3 день полет нормальный. а сколько я диагностик сервисов и прочее объездил. этож пи...ц неописуемо.
Nikitos-ekb
Привет! Мне кажется не в катушке и не в изоляторе дело. Есть мнение что это специфика работы коробки 6й серии, то что пинает при остановке
Нет у 6-ой коробки такой специфики. Когда АКПП исправна ничего не пинает. А когда пинает при остановке или понижении передачи , лопнула пружина клапана регулирования рабочего давления.
Ярослав
а где эта пружина стоит? и можно ее поменять не снимая коробки?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Да можно. Стоит она в гидроблоке. Для этого нужно слить масло и снять поддон.
Ярослав
за ответ спасибо.  а можно схему или рисунок с этой пружинкой, если не трудно?
Ярослав
http://uploads.ru/?v=gSmtw.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/g/S/m/gSmtw.jpg" alt="http://uploads.ru/t/g/S/m/gSmtw.jpg" />
http://uploads.ru/?v=rzuG8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/r/z/u/rzuG8.jpg" alt="http://uploads.ru/t/r/z/u/rzuG8.jpg" />
http://uploads.ru/?v=tAWyV.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/t/A/W/tAWyV.jpg" alt="http://uploads.ru/t/t/A/W/tAWyV.jpg" /> старый клапан
http://uploads.ru/?v=BzvR7.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/B/z/v/BzvR7.jpg" alt="http://uploads.ru/t/B/z/v/BzvR7.jpg" />  нового образца
Ярослав
спасибо.  книжка-первоисточник как называется?  хочу ее почитать =))
Ремонт АКПП 3,4, 5, 6-серии.
Скинь мыло- вышлю почитаешь.
Но пока сам не переберешь своими руками, вряд ли прочитанное запомниться. Шестая коробка очень вредная штука.Я ее с первого разу победить не смог. С третей переборки добился чего хотел. И то косяки все равно есть.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-05-16 15:45:37)
Ярослав
мыло скинул в личку.  руки из плеч.  впереди лето, так что время есть =).  буду ковырять, потому как получаю  большое удовольствие от работы руками после выкипания мозга на работе.
А какие проблемы по коробке, чего то тревожит? У тебя наверное старая версия, еще с межваловой втулкой?
