Пресловутая фильтр-сеточка в бензобаке
Автор karbofos, 04 июня 2012, 20:53:23
karbofosАвтор темы
Сегодня поменял это чудо, моя выглядела не очень презентабельно по сравнению с новой...после замены немного улучшилась тяга с низов, холостые стоят почти как влитые(раньше было постоянно +/- 50-100), плюса в динамике пока не заметил, но т.к. сейчас езжу на старом насосе(он не выдает нужного давления уже, в следствии чего вырабатывает только пол-бака) возможно будет какое-то изменение с нормальным....
http://uploads.ru/?v=GOxD8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/G/O/x/GOxD8.jpg" alt="http://uploads.ru/t/G/O/x/GOxD8.jpg" />
на свет видно только нижний правый кусочек сетки
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
Damir046
А номер этой сеточки можно??И где она на баке стоит??
bulbul
как ты ее снял то? у меня новая 2-ой год в багажнике валяется, так и не смог снять:)
Zhelob
Тоже очень интересно как её снимал!;)
karbofosАвтор темы
A 202 470 03 06 --номер
номер 53 на схеме
http://uploads.ru/?v=aMGIe.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/a/M/G/aMGIe.jpg" alt="http://uploads.ru/t/a/M/G/aMGIe.jpg" />
шведки с защелкой(забыл как назывется по простому...собаки вроде))) зацепил за грани и напарник давит головой на 30 и ломом, что бы не соскакивали шведки и не сьедали грани
что-то типа вот такой штуки, только на на правой ручке привычное кольцо для регулировки диаметра охвата, а на левой та самая защелка которая фиксирует хват
http://www.instrument-ridgid.ru/images/catalog/pipe_kl.jpg" alt="http://www.instrument-ridgid.ru/images/catalog/pipe_kl.jpg" />
Отредактировано karbofos (2012-06-05 00:32:34)
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Викинг
Это жестко. Надо отмочить там все вэдешкой, потом крутить не за гайку алюминиевую фильтра, а за гайку шланга который на этот фильтр накручивается, только предварительно шланг этот от насоса отделить. Тогда фильтр выкрутится за эту гайку, так как сама эта гайка и пристает к фильтру. Потом в тиски фильтр и гайка уже с трубкой откручивается легко. Как-то так :)
karbofosАвтор темы
ну у кого как)) у меня гайка шланга от сеточки открутилась на ура, а вот сеточку из бака выкручивали с реальным скрипом....вдшкой заливать не решились, т.к. боялись возможных(ну а вдруг) плачевных последствий)
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
bulbul
вот и у меня от  сеточки все открутилось на ура...  может еще попшикать- поотмачивать... я за бак боюсь, не  выломать бы в нем ничего:) он ведь пластиковый:)
Основной
Damir046
номер 53 на схеме
Спасибо!
