Опять про температуру!
Автор romchik, 27 декабря 2009, 09:38:27
Dimon39
братан, я думаю надо жидкость поменять сперва в радиаторе...
Yevgeniy
ЦитироватьKOENIG написал(а):
Здравствуйте. А если стрелка температуры двигателя показывает 80 и поле резко улетает в самый верх, зашкаливая? Термостат? Завоздушивание радиатора?
Это при том что сейчас зима, работает печка...
Как заводишь, температура поднимается до 80, задерживается, а потом через пол часа умеренного движения хлоп и в самый верх...
Летом таже схема, но всё быстрее происходит...
Кипит? Нет? Езжай на диагностику пусть посмотрят температуру через комп, на приборку и мозги разные датчики.
MVVEMPIRE
стрелка скачет
проблема в приборке,это мне друг W202 логическа доказал))) На разборке возьми приборку,поменяй,если так и останеться проблема,то обратно приборку вернешь.Проблема в приводе стрелки,но отдельно он не продается нигде(
KOENIG
Думаешь?
Меня скачек 80 - 120 смущает...
Т.е. если антифриз плох, она равномерно кипит, проходит 90 - 100 и уж потом 120, а тут араз и в дамки.
MVVEMPIRE
Если двиган при заводе сам входит в прогревочный режим и сам из него выходит,значится мозги все понимают,просто потом сигнал от мозгов идет на приборку,а уж она косячит.Логическа? Спасибо W202 мозговитому за рассуждения(в споре рождается истина)
Dimon39
ну не на холостых же скачет? а на ходу, ана ходу через решоткудоп охлаждение идет... мож и падает температура... а ваще реально на комп. диагностику сгоняй заодно и посмотришь че и как... да по форумам пожно погулять мож че по симптомам схожее найдешь..
KOENIG
Да и на паркинге просто находясь заведеным, теапература 80 держится и вдруг... 120
MVVEMPIRE
окей.Читай и рассуждай логически:
С датчика инфа идет куда? На мозги.
Далее мозги принимают решение о прогревочных оборотах двигла,дают команду,как только температура становится достаточной датчик снова посылает инфу мозгам,мозги отключабт прогревочные обороты.В свое время мозги выводят температуру на приборку!
Все это видно по тахометру!
Если проблема в мозгах,то и прогревочных не будет!
Вроде все понятно написал)
Dimon39
ну тогда тебе путь на комп- диагностику.. я на портовую ездил там где какой то таможенныйот дел ... там кстати и разборка... мне Аександр39 советовал... и по  ценам ровно))) остался доволен...
p.s.я смотрю, что калининградцев прибавилось надо сходку замутить))
MVVEMPIRE
Dimon39
Сколь диагностика стоит?
KOENIG
да уже сижу битую неделю, такого дебильного случая нигде не находил.
Dimon39
я по знакомству отдавал 300р
KOENIG
Сколько отдал? Есть телефон этого места интересного?
Dimon39
всяко бывает... потому я и думаю  поменять свой мерс на такойже тока на фарше полном и 1999-2000 года.. посвежей взять...хотямне ща машину помыть, пропылисосить и конфетка))
KOENIG
Здавай знакомого своего  :blush:  завтра подъеду если он свободен...
