как узнать какой гидрик умер или почему 1.8мех не догнать на 2.4АТ
Автор romeo958, 10 июня 2012, 17:56:03
romeo958Автор темы
Мотор 112.910 2.4 170сил
Когда брал сказали мол надо бы сменить гидрик
Выражается троением при старте авто на холодную втечении 1-2 секунд
и неровной работе двигла на гретой на холостых(чуть плавают холостые) и чувствуется подрагивание двигла
Ошибок нету!
Заслонку мыл,свечи менял
Исходя из все этого хочу определить какой гидрик умер-делать буду сам-отсюда вопрос
Возможно ли найти неисправный гидрик сняв токо клапанные крышки(или подъехать к кому чтобы ткнул меня носом) или только с полным разбором головы?
Стука никакого на холостом лишнего вроде бы нету...
Отредактировано romeo958 (2012-06-10 18:04:55)
Этого не достаточно, возможны пробои в свечных проводах, наконечниках и катушке.
Гидрики по одиночке вообще-то не меняют. Если один застучал, то это сигнал к замене всех. Заменишь один через какое-то время полезешь менять следующий даже если и определишь что это именно этот стучит.
Да и вообще проблема троения на холодную как-бы к гидрикам не относится, тем более
romeo958Автор темы
завтра попробую с такого же мерса перекинуть катушки свечки провода сравню
А про троение при старте холодного авто-что это может быть?
Ошибок нету!
[/quote]
если Вы делали нормальную диагностику, то она бы показала пропуски зажигания - ошибки - проблемы со свечами, катушками, наконечниками, проводами
Диагностика в любом случае должна была выявить отклонения от нормы.
Провалы при старте и плавание оборотов, явный признак подсоса воздуха.
romeo958Автор темы
Диагности вообще ничего не показала-мб диагность ....нехороший человек
Провалов нету но до 2500 разгоняется вяловато
Заеду на другой сервис-попробую сделать еще раз
и обороты плавают примерно на 100 - не больше!
исправлено модератором!!! В следующий раз будет бан на 3 дня!
Мат и завуалированный мат на форуме не допустим!
Отредактировано dimonchik123 (2012-06-10 20:35:50)
Викинг
romeo958, да ладно печалиться, Мерс не для гонок же. И причем тут 1,8 механика?
karbofos
Викинг, я так понял из названия, что ему на 2.4 автомате не догнать 1.8 мехло...вот он и заморачивается с диагностикой)
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
sali74
С другом пробовали сравнивать 1.8 АКПП 6 сер. и 2.4 АКПП 6 сер. примерно до 100-120 идут одинаково. далее 2.4 бодрее
