Установка наддува на атмосферный 2.3 возможно?
Автор максим38rus, 06 июня 2012, 17:34:10
Уменьшение СС равносильно капиталке. Варианта 3 либо делать и вкладывать либо искать нужный или ставить без наддува
максим38rusАвтор темы
Я в этом ни совсем понимаю ,а что когда разгоняешь компрессор что бы он больше давил надо и сс уменьшать или как?
Adam_F
при степени сжатия компрессорного 111  можно дуть до двух бар на сток потрохах
MB C180Z / exhaust Lorinser
а в атмо дуть нельзя вообше ,что это большая роздница 8.8 и 10 ?
Pilot88052
Вопрос понимающим. У меня моторчик на Красном с Эпсилон 8.8/1. С завода отсутствует кат и датчик кислорода. ВИС и ЕПЦ не копал на предмет хитростей, но у меня, получается, поршни для топлива с пониженной детонационной стойкостью?
П.С. Не так давно узнал от специалиста по ДВС НГТУ, что максимум эффективности поршневого ДВС теоретически достигается при Эпсилон = 14/1 для атмосферного мотора. И, что любопытно, экстремум графика зависимости КПД от степени сжатия имеет более выраженный наклон в области низких значений степени сжатия и более пологий в области высоких СС. Говорят, тут и порылась собака в плане экономичности дизеля.
С уважением, Алексей
Medvedev
Можно, но мотора хватит не на долго.
Тема зашла в тупик, автор забудь эту затею- это дорого. Возьми любой компрессорный мотор и не выноси мозг. Хочешь разобраться читай букварь по теме.
TCooper
Экстремум - это точка на графике, где возрастание сменяется убыванием и наоборот. Она не может иметь наклон. Для наглядности нарисуй лучше, а то мысль интересная, но чето я не понял...
Отредактировано TCooper (2012-06-09 00:53:56)
отличное высказывание !!!!!!если бы я это знал то уж точно здесь не спрашивал ,зачем этот форум вообще существует если есть буквари.
TCooper
максим38rus
Цитируй аккуратнее, я такого не писал.
Arman
+100!
gurza ты раньше нормальным мужиком был подсказывал помогал, а в последнее время один пафос-тошно твои коменты читать. Не нравится-закрыл тему и прошел мимо...
Я и сейчас по возможности помогаю например в данной теме даны исчерпывающие ответы на вопрос не только мною. Сколько можно одно и тоже, а на вопрос  что делать ТС должен ответить себе сам. Я предложил три варианта решения можно же выбрать
кстати поставил я всё пока работает нормально,посмотрим что дальше будет
karbofos
скока км. прошел? дай фотки если есть)
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
