Схватывет,но не заводится
Автор Powerman1, 07 июня 2012, 16:32:11
Powerman1Автор темы
День добрый! Посте замены передней подвески и полной замены тормозной системы поехал я посмотреть как ведёт себя моя ракета на дороге и был в восторге ,но не долго(((  Проехав метров 700 наехал на кочку и авто на ходу заглохло, ключ на старт и завелась как ни в чём не бывало. Развернулся и к дому и опять на кочку.... но в этот раз реанимировать не удалось. Т.к работаю в другом городе пришлось на галстуке домой добираться и на автобусе до места работы. от дома до более менее приличного сервиса порядка 130км поэтому прошу помочь с возможными причинами этого недуга у моего железного друга.
С280 94год  вин WDB2020281F173948
soliaris
при повороте ключа бензонасос гудит?
Powerman1Автор темы
бензонасос гудит ,но как я понял почитав форум их там два и если схватывает ,то можно исключить из неисправности систему зажигания (поправте если не прав) схватывает до того момента что даже контрольки гаснут!
КОБА
на топливной рампе есть штуцер посмотри есть ли давление бенза?
Тел.+79272231020
Powerman1Автор темы
развивайте пожалуйста тему! если давления нет то: (возможные причины)  если давление в норме : ( возможные причины) перед этим кстати не дёрганий ни нарушений в работе двигателя никаких не было, топливные трубки целы ни подтёков , ни влажности.
Просто машина не под боком а дома , поеду туда на 1-2 дня, но к сожелению там нет инета(хотелось бы заранее обозначить фронт работ и возможных проверок неисправностей)
engineer_vlad
Парни, подскажите.
Раньше движок хватал на ура, как говорится с полоборота, в т.ч. зимой. в Последнее время приходится крутить 3-5 сек. Включаю зажигание, бензонасос погудел, жду секунд 10 - кручу, в процессе кручения опять начинает гудеть насос и через примерно 1-2 сек заводится. Сначала грешил на свечи, прошли около 10 тыс. После замены ничего не поменялось, провода визуально в порядке. Также поменял бензонасос и фильтр топливный. в чем может быть проблема?
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
КОБА
Нужно померить давление в рампе,не падает ли оно во время стоянки,и поднимается ли при включенном зажигании.
Тел.+79272231020
lim_on
Powerman1
Силовой провод тоже не исключай - отгнить мог, и на кочках то как раз и отвалиться
IVAN64
104 мотор?
КОБА
Это два разных человека.
Тел.+79272231020
IVAN64
бензин то есть в баке?
