То трясет, то не трясет...
Автор Denny, 05 мая 2012, 16:28:33
DennyАвтор темы
Здравствуйте, уважаемые. Всех с на ступившими праздниками и весной!! Собственно вопрос. Столкнулся с рядом мелких неприятных проблем. Хотел бы поинтересоваться у знающих людей, мож кто сталкивался.. Поиском пользовался, тему просматривал, конкретного ничего не нашел... Авто 98 года двиг 2,4. Фигня началась еще тем летом в жару в пробке. При включенном кондиционере машину начало периодически трясти. Дальше машину периодически трясло без него, если долго стоять в пробке. Осенью проблема исчезла.. Я уж и забыл про нее, но недавно тряска началась опять в жару в пробке.. Потрясет немного и отпустит. В любом положении акпп.. Но сегодня начало трясти на ходу на медленной скорости. Печку включал- выключал один фиг трясет.. А, вот еще- очень хреново работает кондиционер- практически не охлаждает!! Заправлял его летом, работал отлично. Могут ли эти тралы быть связаны между собой?? Заранее спасибо!!
DennyАвтор темы
Может ли вентилятор создавать такую вибрацию, когда переходит на повышенную скорость??
нет.
могут. можно сказаь точнее по распечатке кодов ошибок и более точных симптомах тряски(на ходу, стоя и т.д.)
у меня на М112 было что лопасти были грязноваты и в определенном(!) режиме шла вибрация пока не снял и не помыл вентиль...
DennyАвтор темы
Спасибо! Трясет только когда останавливаюсь! И не сразу, а только когда длительное время постоишь в пробке и когда выше 20 градусов..
evillive
При полном баке бензина тоже трясет? Проверь давление обратки.
Отредактировано evillive (2012-06-21 15:06:47)
mckey-v
Denny
у меня похожая проблема. пока стоишь на месте ощущается вибрация (не сильная, но раздражает). а у тебя автомат или механика?
Если вибрация на включенной скорости, то это 100% подушки двигателя и коробки.
mckey-v
только на хорошо прогретой машине наблюдается когда D включено, N включаешь (вибрация гораздо меньше), подушки двигателя нормальные
(на сервисе специально просил проверить) а вот на коробке не смотрели
Скажу тебе, что визуальный осмотр не всегда выявляет умершую подушку. Её надо смотреть как раз на заведенном двигателе , на яме или подьемнике включая/выключая скорость. Вибрацию снизу можно и рукой почувствовать , если включить скорость и приложить руку  к нижнему креплению подушки или в районе подушки. Так что если тебе не так проверяли, то ищи нормальный сервис. Ну и конечно проверить подушку коробки,  они примерно в одно время умирают, так как зависимы друг от друга...то есть умерла одна- убивает другую. И менять соответственно желательно вместе, только тогда будет 100% результат.
Вибрации ни на N, ни на скорости вообще не должно быть при исправном двигателе и нормальных подушках. В этом я убедился поменяв себе, хотя с точки зрения не сильно грамотных спецов "нормальные" подушки. А вот именно нормальную диагностику увидел на профильном сервисе, где мне и показали и рассказали как оно диагностируется.
