М104 Вопрос по Катализатору
Автор Go7a, 22 сентября 2011, 22:00:25
999
по теме скажу что до вырезания катов динамика машины не устраивала!все таки 9.5 сек мало!вырезал,поставвил обманки вернулось до 8 сек!
александр w202
Цитироватьgurza написал(а):
на твоем авто должен быть один кислородный датчик, ошибка на лямбду может быть следствием, а не причиной. замена свечей если ее небыло, то почему нет. делов то на 2 кило
свечи куплены лежат в машине поменяю посмотрю )) спасибо
а и еще расход у меня топлива вообще большой к примеру заливаю на 1 000 руб и катаю на него 170 км примерно
нормальный расход для 2.8, я правдо слабо ориентируюсь в соотношениях рубль/км, обычно в литрах
это где то 34 литра
какая разница между катализатором и пламя госителем ?
за исключением сохранения ОС никакой, пламягаситель - тот же резонатор
что за ОС?
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
александр w202
вот такой еще вопрос если я собираюсь ставить выхлоп Magnaflow 14815 http://hot-tuning.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=65&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=2" rel="nofollow" target="_blank">вот он
можно поставить к примеру http://www.kosmas.ru/content/blogcategory/113/212/" rel="nofollow" target="_blank">такой кат на мой w202 ? проблем не будет или они все одинаковые? или нет?  :dontknow:
александр w202
Цитироватьалександр w202 написал(а):
это где то 34 литра
20 на 100 нормальный расход, с убитыми свечами возможно, сами свечи смотрели? что показала диагностика? кроме ошибки на лямбду? что смотрели?
что за ОС?
окружающая среда
катализатор подбирается по объему мотора
Отредактировано gurza (2011-10-10 22:06:16)
александр w202
это много
и я про тоже значит это лямбда хавает ? из за ката может быть расход ?
у меня 2.8  :jumping:  94-95 год авто
александр w202
вообще попробую по нему постучать на выходных наверно может там и в правду крошки уже  :dontknow:  если там не чего не будет греметь то все норм? (чем постучать то лучше ?) :D
я не правильно посчитал, расход почти в норме))))) почему ты думаешь что причина в катализаторе? показания? в принципе может, но убитый кат дает о себе знать практически сразу. соты забиваются или спекаются, выхлоп не прохоит и цилиндр не наполняется из-за высокого противодавления. (вставь картошку в глушак и попробуй машину завести, не заведется, а если наполовину забить  и дырку оставить то заведется. но ехать будет хреново, с катом тоже самое)
вообще попробую по нему постучать на выходных наверно может там и в правду крошки уже    если там не чего не будет греметь то все норм? (чем постучать то лучше ?)
по голове себе стукни, если он рассыпался, то при перегазовке в самом катализаторе будет звук как песок в нем или похожий.
зайди в вазовский магаз и посмотри как устроен катализатор внутри, соты достаточно хрупкие и если от удара они отойдут от стенок то это по любому будет слышно
Отредактировано gurza (2011-10-10 22:16:00)
александр w202
по голве себе стукни, если он рассыпался, то при перегазовке в самом катализаторе будет звук как песок в нем или похожий.
:rofl:  :rofl:
александр w202
спасибо за беседу еще такой вопрос откуда может идти звук около правого заднего колеса (звук примерно как от радио что ли)  :dontknow:  что там так может звучать?
еще чуть не забыл когда стою он идет надавливаю на педаль газа и начинаю ехать он пропадает как только отпускаю газ и встаю он опять идет слышно даже в салоне в правой задней части
Отредактировано александр w202 (2011-10-10 22:18:36)
александр w202
Go7aАвтор темы
ты чеее  у меня когда дохлые свечи были рассход был максимум 15л на 100км 20л это ооооочень много
бензонассос
александр w202
бензонассос
спасибо значит он тоже под замену ? какой лучше взять чтоб по деньгам норм и по качеству ?
у нас почти одинаковые авто с тобой  :yep:
александр w202
