подскажите схему охлаждения 220 cdi и как заглушить печку
Автор advokat, 23 июня 2012, 22:37:33
advokatАвтор темы
ситуация такая: когда еду, гоярчий воздух из консоли, стою-нет горячего., т.е. печка не перекрывает поток горячего воздуха, вкл. кондиционер, холодит, но на левой половине слабее холодит, чем на правой, притом когда начинаешь ехать, чувствуется горячий и холодный воздух вместе. На лето хочу заглушить печку салона (радиатор), какие патрубки перекрыть/пустить по кругу
Georgos
проверь электромагнитные клапаны, тоесть яйца!
Один из клапанов не работает
А этого делать не стоит!
Могу с уверенностью на 99% процентов сказать, что не работает заслонка рециркуляции. При полностью отключенной печке (стоит на "0") она должна быть закрыта и с дефлекторов ничего не должно выходить, ни тепла, ни холода. У тебя получается, что она по каким -то причинам не закрыта и при движении воздух самотеком попадает в салон проходя через радиатор печки....вот отсюда и такие проблемы при движении.
advokatАвтор темы
dimonchik123 подскажи пожалуйста,  где этот клапан находится и как его "лечить" , проверить?
Если ты имеешь ввиду электромагнитный клапан, то читай https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
А если про заслонку, то надо смотреть ее работу при снятой решетки воздухозаборника. Я уже несколько раз описывал принцип её работы, вот из последнихhttps://w202club.su/viewtopic.php?id=8427&p=6" rel="nofollow" target="_blank">Шипит клапан рециркуляции воздуха в салоне пост 154
