датчик положения распредвала
Автор сергей александрович, 21 декабря 2010, 21:14:32
сергей александровичАвтор темы
вечер добрый! подскажите пожалуйста на с202 поменяли мотор стоял 111941 поставили 111942 как сказали этот мотор с е210 заводится нормально но потом на холостых плавают обороты и если немного и потихоньку добавлять газ есть значительный провал! при резком нажатии отлично развивает обороты! диагностика ругается на датчик положения распредвала! датчик стоит со старого мотора но нефакт что он там работал! так вот 1) на этих моторах стоят эдэнтичные датчики или нет? 2)как проверить его работоспособность? 3)может у них разные звездочки впускного вала?
ни фига себе замена. Счас попробую поискать данные. Кстати, неплохо бы номера обоих движков дать. И номер датчика
Отредактировано Игорь (2010-12-22 05:58:03)
Adam_F
датчики абсалютно одинаковые. просто меняй его и все нормально будет
MB C180Z / exhaust Lorinser
счас залез в ЕПЦ,и окольными путями выяснил, что на 111941 для рынка японии ставили датчик распредвала A0021539528
А так называемая сборка Стандартного рынка, не предусматривала установку этого датчика
Для 111942 датчик распредвала A0031539128, позднее замененного на A0041530028
Двигатель 111942 ставились на 210035 и 210235, обе модели Е200
Отредактировано Игорь (2010-12-22 06:14:26)
Посмотрел по Автодата, 111941 ставились на 202 с 93 по 97 года
111942 ставились на 210 с 96 по 2003 год
Я конечно не уверне на 100 % что автодата не врет, но системы впрыска для этих машин скорее всего разные
дай ВИН коды машины донора и своей
Win моего мерса wdb2020221f046544 а номер нового двигателя 11194220063788! сегодня смотрели по вину должен стоять 0021539528 сегодня его заказал,а по номеру нового движка 0041530028 или 0031539128 но у последних двух нетот разъем!
Pilot88052
А можно вмешаться?
Дело в том, что 941й мотор - на системе PMS, второй - HFM. Естественно, на первом варианте в стандартном европейском исполнении датчика фаз нет (Там впрыск попарно параллельный). Поэтому остается открытым вопрос о применяемом устройстве управления мотором, а отсюда уже раскручивать клубок...
С уважением, Алексей
какая система я точно незнаю но смысл  тот что все навесное и тд и тп  осталось родное! или там еще есть тонкости?
итак уважаемый
Сам ввел в заблуждение всех. Двигатель у тебя старый 111.961. Т.е. 2,2
На эти движки ставилась система HFM.
Звездочки распредвалов счас попытаюсь узнать
ну то что я и писал в 4 сообщении
уважаемый игорь мож я конечно что то непонимаю но двигатель 2.0! а заказывали датчик программа тоже почемуто выдала 2.2!
Итак, на твоем движке распредвал А1110502101, на новом движке два варианта 1110501801 или 1110502901
Шестерни цепи абсолютно одинаковые 1200520401
К сожалению, не знаю, в каком точно месте, датчик распредвала снимает сигнал (не разьирал). Чем отличаются распредвалы - тоже не знаю
Кстати, разъем датчика распредвала старого - выложи фото плиз
Чот мне сдается что у старого разъема 2 провода подходит к датчику распредвала
данные смотрю из дилерской проги ЕПЦ
скан счас выложу
https://w202club.su/radikal/s005/i212/1012/12/2c4cfc9107ae.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i212/1012/12/2c4cfc9107ae.jpg" />
номер движка сравни со своим старым
Отредактировано Игорь (2010-12-22 20:54:10)
да номер тот же! теперь я все понял мы в птс посмотрели объем двигателя там 2000 и соответственно купили двухлитровый! а походу он должен 2.2 быть! а разъем на датчике два контакта похож на антену телевизора завтра кину фотки! 2.0 непоедет?
2.0 непоедет?
поедет
хм
а у 942 разъем по моему трехконтактный
ЦитироватьИгорь написал(а):
поедет
фу а я уж думал пипец! а назад неотдашь!
да там фишка даже другая но мы пришли к такому мнению что это скорее всего из-за особености проводки 210го!
