Прежде чем создать новую тему. Читать всем
Автор Gurza, 02 марта 2010, 01:35:06
GurzaАвтор темы
   Перед тем, как создать новую тему обязательно воспользуйтесь поиском. Очень большая вероятность, что ваш вопрос уже однажды задавался и уже есть готовая тема с обсуждением и решением вопроса! Если при всём этом у вас всё равно есть желание задать такой-же вопрос, то лучше всего поднимать ИМЕЮЩУЮСЯ тему, а не создавать новую.
   При создании темы постарайтесь максимально понятно её назвать. Заголовок темы должен нести информацию о том, что в теме обсуждается. Не надо создавать темы состоящие из одной надписи: ПОМОГИТЕ, СРОЧНО, и т.п.
   Постарайтесь максимально понятно объяснить происходящее и описать проблему.
Обязательно указывайте VIN машины. Указав вин - вы ускоряете процесс обсуждения удаляя из него дополнительные вопросы о том КАКАЯ у вас машина, а так-же неверные варианты (предположения) решения проблемы.
   Нежелательно при обсуждении приводить примеры основываясь на вашем опыте с другими машинами (например с другим кузовом), если только вы полностью не уверены, что пример будет верный и машины в контексте обсуждаемого вопроса идентично функционируют.
   Горящие лампочки ошибок не означают одну ошибку. Лампочек мало - ошибок много. Сделайте диагностику перед тем, как заниматься гаданием на форумах о причинах иллюминации лампочек.
   Так как все новые машины представляют из себя достаточно сложные по конструкции системы, с использованием множества электронных блоков, то определение многих неполадок без использования диагностического оборудования, зачастую невозможно. Не стоит обижаться, если вас на вопрос 'что делать' посылают в сервис на диагностику.
    Если у вас есть проблемы с использованием кириллицы (например нет русской раскладки на клавиатуре), то не надо писать транслитом. Используйте бесплатный интернет сервис переводаhttp://www.translit.ru
    Пара слов о диагностике.
    Диагностика - это вынесение диагноза. Как в поликлинике. Вы приходите, сдаёте анализы, вас слушают, щупают, смотрят - и говорят чем вы больны и что надо кушать что-бы выздороветь. С машиной то-же самое. Очень многие считают, что диагностика заключается только в считывании ошибок. Это заблуждение. Диагностика заключается в проверке функционирования узлов и агрегатов задействованных в процессах, которые вызывают жалобу или неправильно работают. В результате диагностики должен быть предложен план ремонта в виде списка необходимых работ и необходимых запчастей.
    Очень не рекомендуется ездить на 'сканер', так как после таких диагностик возникает ещё больше вопросов, нежели ответов. Мерседес предлагает для диагностики своё решение в котором есть не только возможность считывания и стирания ошибок, но так-же возможность контроля актуальных значений и управление любыми блоками автомобиля (для диагностики), а так-же содерижатся интерактивные подсказки по проведению проверок необходимых для локализации неисправности.
    Если-же вы не смогли добиться какого-либо диагноза, то захватите хотя-бы распечатки диагностики дабы можно было предметно обсудить их.
    Если вы любитель и любите своё авто, занимаетесь самостоятельным ремонтом, то вам надо обязательно иметь у себя на компьютере библию ремонта DAIMLER-а. Называется она WIS. В WIS содержится вся информация по ремонту современных автомобилей. Всё, что касается как сделать и чем сделать, а так-же что лить, куда лить и сколько. Для машин до 97го года в WIS также есть диагностические шаги по проверкам и ремонту электроники (не отменяет наличие STARDIAGNOSIS-a).
   О картинках.
   Очень полезно бывает прикрепить картинку к вопросу, особенно когда не знаете, что это за деталь или же хотите продемонстрировать свои достижения. Одну-две картинки можно прикрепить, просто открыв и сохранив изображение из файла. Суперфотографий с использованием фотоаппарата здесь не нужно, достаточно снимка с телефона.
Если вы собираетесь разместить несколько фотографий и подписать под каждой разъяснения, тогда воспользуйтесь встроенным фатозостингом. сторонними фотохостингами пользоваться не рекомендуется, они содержат вирусы и удаляют фото через несколько месяцев.
   Плохим тоном считается размещение фотографий большого размера.
