О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
SER1971
http://www.darossi.com/supercharger-store/index.php  а может кто посодействовать заказать игольчатые подшипники и подшипник муфты компрессора с этого сайта? или подшипник муфты можно подобрать?
WDB2020181F898922
Adam_F
все это есть в наличии в москве http://www.mb-roots.ru/   заказывайте. уж быстрей будет всяко думаю
MB C180Z / exhaust Lorinser
SER1971
спасибо огромное
WDB2020181F898922
vadimka_iv@mai.ru
Здравствуйте, кто знает можно ли на 111-й мотор компрессор 230, поставить второй компрессор???
Adam_F
а для чего если не секрет?
bunu
теоретически можно )))) дешевле турбину прикрутить
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
McFly
Проще давление на имеющемся повысить
WDB2083471F007377
SaNeK
ЦитироватьXzshnik написал(а):<p>То есть, ты хочешь сказать, что зимой в минус 10 машина будет ехать лучше чем летом в +20 ? Или я чегото не понял <img src="/img/smilies/MyBB/dark/smile.gif" alt=":)" /></p>
<p>Масса воздуха будет больше.Там много факторов влияет на эффективность работы двигателя, кроме компрессора, в том числе и т-ра, давление в-ха...Зависимость точно какая-то есть и наверно и оптимальная т-ра
</p>
ЦитироватьВаська написал(а):<p>компрессор включается на месте - когда обороты выше 1500, или сразу же как машина начала двигаться вне зависимости от оборотов.</p>
<p>Давайте определимся:что значит включается компрессор? Сам компрессор, при работающем движке, вращается постоянно и его скорость зависит от оборотов двигателя, соот-но и давление развиваемое им увеличивается с увеличением оборотов. Т.е. работает он постоянно. А вот крутящий момент у него увеличивается с увеличением оборотов, как и на обычном двигателе, только с более высокой отдачей.</p>
;D а как насчет электромагнитной муфты,которая подключает компрессор на определенных оборотах??? при всем уважении,слыщал про такую диковину??
bunu
компрессор включается с 1500-1800 оборотов, дуть начинает тока в тапкой в пол
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
SaNeK
за время обладания этим самолетиком,успел прочувствовать)
bunu
поменял ДМРВ, стал отключатся компрессор....... не у кого такой байды не случалось ? мож подождать пока адаптация пройдет....
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Бугистар
Ну так это в норме вещей коли наддув увеличен)...Адаптацию лучше сбросить обязательно. У тебя родной или от вольвы? Бывает, что адаптацию приходится скидывать по несколько раз и вдруг - оп, всё ок!Накидывал расходомер от Ауди турбо ТТ - тоже сразу стал вырубаться компрессор....решил не ждать адаптации и снова поставил вольвовский.(только естественно резистрик температуры не забудь)
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
bunu
гы, засада ))0 че за резистр ?
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
S1ay
Цитата: bunu от 18 марта 2013, 13:36:07поменял ДМРВ, стал отключатся компрессор
ДМРВ новый ставил ?
фирма ?
Бугистар
Действительно - одно из правил - новые детали.В данном случае БОШ!...хотя я ставил б\у, но с проверкой Старом опосля....после выявления грамотной работы - оставил два б\у расходомера от Вольвы.Резистрик на расходомере, он показывает температуру...берём со своего не работающего и втыкаем.
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
