О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
ну у седана 230К чета в районе 8.4 до сотни
это то что заявлено производителем, т.е. водитель 68кг + 10 кг багажа + на 90% все заправленные жидкости
где скока народу сидело фигзнает :)
пол-секунды проспать ну вааще нифига несложно
так что ничего удивительного
Punker
ну да... +мои дополнительные 12 кг, да шумки-музыки  килогамм 20-30, как минимум)
PS Пасип, дядько, успокоил) Пойду, петлю сниму с шеи... ))
оптосварщик
TAMERJlAN
Punker
у тебя должен ехать быстрее. Чисти впуск, интеркуллер и т.п. Проверяй показания ДМРВ и лямбды и т.п.
Andreich
ЦитироватьPunker написал(а):
сегодня меня легко и непринужденно объехали Цивик седан (посл. кузов) и Бора (не понял какой двиг,, но явно не 2,8)... Хотя я пытался с ними на ровне держаться.... Чет меня это расстроило... А ведь была идея купить 1,8Т сначала...(
На компрессоре сивик новый седан объезжал без проблем, причем ехал я под завязку забитый 4 чел. и полный багажник вещей
LMI
Punker
от Джетты 1.8Т (она же американская Бора о 170 л.с) я на стоке компрессоре уходил на несколько корпусов легко.
Недавно заезжал с Интегрой DC5. Из-за сработавшего антибукса на "стиральной доске" я уступил 1.5 корпуса. Как сцепление с дорогой нормализовалось - догнал его, начал обходить, добрался до его переднего крыла... и он сбросил газ. И квартала так не проехали.
Punker
возможно у меня не все хорошо с двигателем (компрессором).
PS Или с руками-ногами (без шуток)
Отредактировано Punker (2011-08-28 19:13:52)
оптосварщик
LMI
Punker
Ну двигателю профилактика не помешает. Сделай что сказал TAMERJlAN
Если у тебя АКПП, то и это тоже. Она адаптивная. Если долго тошнить а потом топтать, то она не сразу в приходит в тонус. Я сам так до сих пор и не вкурил, как максимально эффективно реализовать потенциал АКПП.
дык после покупки адаптации всеравно скинуть надо было :)
скидываешь адаптацию, а после сразу начинаешь давить посильнее)
она быстро обучается
моя уже научилась, даже не сразу на повышенную переключается, знает что я додавливаю часто)
singular
ЦитироватьMedvedev написал(а):
Назови номер двигателя который ты подразумеваешь под EVO.
Мужики,для начало конечно же всем спасибо за то что отвечаете на глупые вопросы новичка.
Я хочу купить машину выпуска интервала август 99 года и апрель 2000 года,поскольку как я указал выше именно в тот период выпускались автомобили с кузовом W202  с АКПП "типтроник"(я имею ввиду +/- рядом с рычагом переключение)Уже смотрел 4 машины,не понравились,проблемы разные,кузовные проблемы,салон превратился в труху,у двух компрессор напрочь убить,Маслоотделитель ни разу не поменяли,компрессор шумит как трактор.Не хотелось как чайник сразу же нарваться на проблемы))
так во всех 4-х машинах маслоотделител сверху,на крышке головки блока.Я фотки смотрел,такой мотор и есть простой М111,а не EVO,потому и пришел к выводу что EVO ставился только на купе.
Еще один вопрос:) в машинах периода 08.1999-04.2000 года компрессор какой марки стоить? М45 или М65?
Medvedev
Цитироватьsingular написал(а):
а не EVO
Модель двигателя какая???
По секрету скажу что как только ты ответишь на этот вопрос, ты поймешь в чем соль :P
Отредактировано Medvedev (2011-08-28 21:16:44)
Punker
ручка, к сожалению.
Все вроде сделано, кроме интеркулера - попробую промыть его.  Колхозную диагностику делали - ошибок критичных не выявили. Есть подтраивания на холостых - хз откуда.
PS почти все лето проездил с открытыми окнами - кондей не включал, бо совсем тупит с ним(
оптосварщик
singular
у меня голова распухла от прочитанной информации за все эти дни))
Честно говоря не понимаю что вы имеете ввиду говоря Модель двигателя?
Вот два из машин которых я смотрел
VIN WDBHA24G7YA817800
Модель C 230 KOMPRESSOR
Номер шасси (кузова) 2020241A817800
Номер двигателя 111975 12 060310
Номер коробки передач 722605 01 759622
Номер заказа 0 0 706 37919
Производитель оптики BOSCH
Cab 00000
Дата выпуска 21.09.1999
WDBHA24G4YA802574
Engine number ... 111975 12 054821
Sales des. ...... C 230 KOMPRESSOR
Order number .... 0 0 706 00815
Transmission .... 722605 01 650683
Lamps ........... BOSCH
Equipment ....... 208A
Paint/code .... 744 (серебристый металлик)
Delivery date ... 99.07.23
где тут модель двигателя?
LMI
Так я ж не всегда в режиме отжига езжу. Порой и целый день тошнить могу, а потом неожиданно зацепиться с кем-нибудь - и она начинает тупить... поотжигал несколько км и АКПП поехала резвее. Насколько мне известно, коробка подстраивается сама под конкретный режим езды.
Punker
Подожди, у тебя же шкив компрессора уточенный на 20мм?
singular
оба мотора не EVO.
LMI
111975 - это и есть модель.
EVO - 111.982, 111.983, 111.955
Отредактировано LMI (2011-08-29 00:24:21)
Punker
нет. Все - сток.
оптосварщик
