О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
MnemoniK
Sedrak
тут все видно... и фишку тоже (разъем)
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=4567" rel="nofollow" target="_blank">Фотоотчет чистка воздушной дросельной заслонки!
СтаСонМерЗавец
я так и не понял как измерить давления?  :dontknow:
1 чем? каким прибором и куда?
заранее Спасибо.
ProХвостАвтор темы
ЦитироватьSedrak написал(а):
Первый раз диагностика показала ошибку по дроссельной заслонке компрессора, второй по ДМРВ. Оба раза их снимали, но особого толку небыло.
ИМХО если то тянет, то не тянет, проблема точно в электричестве.
Почистил всё как MnemoniK советует, а заодно проверил фишки контактов.  Возможно просто отгнили или заржавели контакты, провода развалились.проводка на наших машинах скверная.
Проверь сам компрессор, работает ли на нём электрическая муфта. И контакты и провода к ней.
1 Вообще, если включить зажигание, то если всё в порядке ДЗ жужит.
2 Если на работающем газануть до ~2000 то включится муфта, значит и там в порядке.
заранее Спасибо.
Ты про что?
СтаСонМерЗавец
ЦитироватьProХвост написал(а):
Ты про что?
я про это
Цитироватьzlak99 написал(а):
самым обычным Буст-датчегом. Подключаем в разрыв выкуумной магистрали на регулятор давления и смотрим. Могу еще обратный клапан поставить, чтоб видеть пик давления. Завтра с MnemoniK'ом думаю опробуем технологию. У меня датчег просто живет пока рядом с приборкой, развлекает глаз в дороге:))
не дошло до меня... :)
MnemoniK
не дошло до меня...
вот сюда в разрыв..
увеличить
MnemoniK
вот дивайс..
не помню какая шкала..
увеличить
Отредактировано MnemoniK (2009-12-10 20:58:33)
СтаСонМерЗавец
MnemoniK
спасибо тебе.
нужно будет замутить)))))))))))
Andreich
MnemoniK
Там давление топлива меряется, если ты это хочешь сказать.
MnemoniK
суть одна.. картинка может не та, дивайса..
Но этот способ не очень точный..так что лучше, что бы Саня все пояснил, он вроде сказал можно еще как то померить..
Отредактировано MnemoniK (2009-12-10 21:11:20)
СтаСонМерЗавец
MnemoniK
а тебе мерил так? топливо?
MnemoniK
MnemoniK
да злак мерил.. 0,4 показал..
Andreich
Избыточное давление наддува точно не там меряется
СтаСонМерЗавец
вот и я об этом сижу и думаю.............
MnemoniK
парировать не могу..так как не я все это замутил.. скажу Сашке он пояснит..
zlak99
я пришел.
Усе очень просто - сам регулятор давления топлва естественно не трогаем. а вот на него приходит вакуумная трубка системы, чтоб он понимал скока топлива лить - вот на ней и мерием. Давление там как в минусе так и в плюсе естественно от того как все дует! Мериется именно давление во впуске! а не предел работы компрессора - там перепускная заслонка сама все решит.
Датчег любой можно использовать - тут уже главное понять просто - все работает или фатально нет.
