Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
Цитата: belmondo от 22 октября 2015, 15:08:04есть ли вколхозить датчик от ваза
именно вколхозить, разъемы разные...просто так его не поставить
Пару раз встречал такие переделки. Но что-то массового применения на мерсах вазовскх расходомеров я не наблюдаю. Наверное, этому есть причина, переделать разъем не очень сложно. Видимо, что-то все-таки не так.
Цитата: Pavel0861 от 22 октября 2015, 21:51:12массового применения на мерсах вазовскх расходомеров я не наблюдаю. Наверное, этому есть причина,
не все знают о возможности такой замены (у нас , если почитать тему с начала, имел успех) ...да и стоил родной Бош совсем недавно в 2раза дешевле...
belmondo , у меня нет проблем с дмрв, но если бы была...я бы попробовал бмвешный 0 280 218 075 .цена 5200р (только сам датчик,  корпус не подойдет)....
belmondo
#738
 новый дмрв бош сейчас тысяч-10000 стоит ?
Вам не свернуть меня с пути,мне все равно куда идти
WDBHA23G2WA600248
belmondo
#739
Кстати
WDBHA23G2WA600248
Eric Cartman
Это нормально, что при снятии фишки с расходомера у меня врубается вентилятор на полную?
i like tits
Eric Cartman
В общем, проблема. Несколько дней назад утром завел авто, обороты, как это обычно на холодном моторе, рванули в район 1,7 тыс оборотов, но через пару секунд упали до 700.
"Чорд!" - воскликнул я -  "Кес ке се??"
Вырубил и завел с трудом во второй раз. обороты поскакали от 500 до 700 оборотов, машина подергалась и стрелка тахометра остановилась на 700. И с тех пор так и делает. Высокоие обороты на холодную, через скунду-две обороты падают до 700 . Подозрение пало на дмрв. На работающем движке снял фишку, машин чуть изменил тон и все вернулось в положение так же, как и с фишкой. Тяга плохая. Расход увеличился. Фильтр стоит плотно. Менял в начале лета (11000 км назад). Промыл я датчик средством ликви молли, но эффекта это не дало. При этом при активном разгоне есть полусекундные провалы. Стрелка тахометра НЕ гуляет.
Послезавтра сделаю диагностику.
Но с тем, что надо покупать дмрв я смирился. Живу в Абхазии. Заказ запчастей через экзист в Сочи (Адлере).
Выбираю между бош и пирбург
В боше смущает разновидности дмрв - с регулируемым и нерегулируемым катализатором - КАКОЙ нужен мне?
Бош 0 280 218 081 с не регул кат        6000 руб
Бош 0 280 217 114  с регул кат            7700 руб
Пирбург (вкладыш) 7.22684.09.0         4250 руб
Стоит ли брать пирбург (разница в цене очевидна) и вставлять его в трубу от моего боша?
помогите определиться с выбором
О том, что бош может быть контрафактным при заказе в экзисте уже знаю
W202 C180 рестайл 1998 WDB2020181A698682
i like tits
Бувайсар
У меня эта проблема исчезла (как мне показалось) после того как я провода идущие на реле перегрузки покрутил или эбу поменял, точно не помню уж как прошло
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Цитата: Eric Cartman от 19 ноября 2015, 00:04:09В боше смущает разновидности дмрв - с регулируемым и нерегулируемым катализатором - КАКОЙ нужен мне?
0 280 217 114
Цитата: Eric Cartman от 19 ноября 2015, 00:04:09Стоит ли брать пирбург
скорее нет
Цитата: Eric Cartman от 19 ноября 2015, 00:04:09Но с тем, что надо покупать дмрв я смирился. Живу в Абхазии. Заказ запчастей через экзист в Сочи (Адлере).
Алексей
На следующей неделе ко мне приезжает кум, к НГ он поедет в Алахадзе (рядом с Пицундой, там живут родители его жены), кстати каждый год тоже приезжаю в Алахадзе (в этом году после НГ был, кушал лимоны и всякое другое)
Так вот - если поездишь еще без ДМРВ, может тебе из СПБ перекинуть?
 Всем привет! По моему ВИНу выпадают два расходомера Bosch 0 280 218 081 или  0 280 217 114 , какой ставить!?
Eric Cartman
Алексей
твой кум прям палочка выручалочка)) то с карточкой помог, теперь вот дмрв) можно ли в личкуцену воароса? Спасибо
i like tits
Цитата: Игорь от 19 ноября 2015, 09:12:57
Цитата: Дмитрий585 от 19 ноября 2015, 09:10:570 280 217 114
Спасибо! :bz: А ещё вопрос, в чём различия между ними 0 280 218 081 и  0 280 217 114
